面筋数量和质量测定仪操作说明
面筋数量和质量测定仪操作说明
面筋数量和质量测定仪操作说明
1.操作前的准备工作和仪器检查
  1.1 配制 10L 浓度为 20g/L 的氯化钠溶液,倒入塑料桶中备用。用配件中的硅胶管(Φ4)与仪器后面的进液接头相连后插入氯化钠溶 液中。注意洗涤用氯化钠溶液的温度应为 22±2℃。
  1.2 开启电源开关(13),此时显示器(14)显示“00”。
  1.3 组装洗涤杯:分别把粗、细洗涤筛网安装在杯底和洗涤圈之间,顺时针方向转动洗涤圈使筛网紧固,要求筛网平整。
  1.4 把洗涤杯安装在托架(4)上,下部放一只 500ml 的烧杯(7)作废 液杯。
  1.5 时间调整:按动数码盘(8),其中第一位调整洗涤时间(0—9min),一般选用 5min,后二位调整和面时间(0-99S),一般选用20S。
  1.6 在转轴(1)与洗涤杯芯(16)之间通过洗涤杯芯的小孔加入几滴清水,使转轴滑润。
  1.7 按动和面键(12)和洗涤键(11),托架(4)带动洗涤杯(2)下降, 洗涤钩转动,开始和面显示器(14)后二位显示和面的时间(S)。当和面 到达所设置的时间(20S)后,托架带动洗涤杯上升,水泵向洗涤杯内供水,开始洗涤面团,显示器前一位显示洗涤面团的时间(min), 当洗涤到达所设置的时间(5min)后,仪器停止工作,完成洗涤。和面键(12)和洗涤键(12)也可分开使用,如和面结束后再按洗涤键,仪 器开始洗涤。
  1.8 检查废液杯(7)中洗涤液应有 50—54ml/min。
  1.9 在洗涤过程中,按下暂停键(9),仪器停止洗涤,显示器停止计时,再按一下该键,仪器重新洗涤工作,显示器在原计时基础上继续计时。
  1.10 样品制备:取商品小麦粉或全麦粉 100g,全麦粉应能通过CQ16 筛的样品占 95%以上。
  1.11 样品水分测定:按 GB5497 测定。
2.富强粉样品的测定
  2.1 将细洗涤筛网装入洗涤杯中,用水彻底湿润筛网以形成毛细 管水桥,防止面粉流失。洗涤杯中多余的水份要去掉,可一手拿一块 干布,对洗涤杯敲三次就可以去除多余的水份,然后用布擦干洗涤杯 的杯壁。
  2.2 称取 10.00±0.01g 样品倒入洗涤杯中,轻轻摇动使粉层平整。
  2.3 用分度吸管吸取氯化钠缓冲溶液 4.6—5.2ml(通常为 4.8ml), 均匀缓慢地注入样品。
  2.4 洗涤前应用干布擦净洗涤杯芯及洗涤钩上的水珠。将洗涤杯 安装到托架上,按动和面键和洗涤键,仪器开始工作,经和面 20S、洗涤 5min 后,自动停止。
  2.5 工作过程中出现不正常现象,可按下暂停键,仪器暂停,不正常现象消除后,再按一下暂停键,仪器恢复工作。
  2.6 取下洗涤杯,用镊子取下面筋,不允许杯内有残留面筋,离心前应把面筋在清水中柔地洗一洗,以免氯化钠溶液腐蚀仪器。
  2.7 洗涤工作完成后应立即把整个面筋球放到一个筛盒上(而不要把面筋球分成几分),如果只需离心单个面筋球,那么在另一离心筛盒上称取 3g 的橡皮块代替样品作为配重来平衡离心机,合上并压 平离心盖板,同时按动离心键,转盘开始转动,此时不能打开离心盖板。1min 后离心电机自动停止工作,稍候片刻即可打开离心盖板,取下筛盒,用不锈钢刮板小心刮净通过筛板下的面筋,在 0.01g 感量天平上称重,再将没有通过筛板的面筋用镊子取出,也放入天平上与通过筛板的面筋一起称重,得到面筋总重量。
  2.8 计算后得到湿面筋的含量和面筋指数。
  2.9 接通烘干仪电源,预热约 10min 后,打开盖子,把湿面筋放在烘干板上,合上盖子,烘干 6min,取出后立即称重并计算干面筋含量及面筋持水率。
3.标准粉样品的测定
  3.1 同富强粉样品,称量后加水,把洗涤杯安装到托架上和面、 洗涤。
  3.2 显示器显示洗涤时间 2min,按暂停键,取下洗涤杯,把杯中 面筋转移到粗洗涤网的洗涤杯中,转移时可把二涤杯口对口地在自来 水下冲移。再把粗洗涤网的洗涤杯安装到托架上,按暂停键,仪器重 新工作直到洗涤结束。
  3.3 按富强粉测定方法,取下面筋,离心后称重计算,得到湿面筋的含量和面筋指数,烘干称重后计算得到干面筋的含量及面筋持水率。
4. 全麦粉样品的测定
    按标准粉样品测定的洗涤过程结束后,再用手洗 2min,以去除面 筋中少量的麸皮,再离心、称量、计算后得到湿面筋的含量和面筋指 数,烘干称重即可计算得到面筋含量及面筋持水率。
5. 测定结果
  5.1 湿面筋含量是以每百克含水量为 14%的小麦粉含有湿面筋 的克数来表示的,如每百克试样含水份克数为 M(g),试样质量为 10g, 而湿面筋(包括筛上面筋和筛下面筋)称得质量为 W 湿(g),则湿 面筋含量可按下列公式计算:
  5.2 面筋指数是指湿面筋在离心力作用下保留在筛板上面筋重 量与全部面筋重量的百分率来表示的,用来表示面筋的质量,它与面 筋力强弱成正比。如通过筛板的面筋称得重量为 W 下(g),而称得面 筋总重量为 W 湿(g),则面筋指数可按下列公式计算:
  5.3 干面筋含量是以每百克含水量为 14%的小麦粉含有干面筋 的克数来表示的,如试样质量为 10g 而干面筋称得质量为 W 干(g), 则干面筋含量可按下列公式计算:
  5.4 面筋持水率是以每百克干面筋含有水份的克数表示,可按下 列公式计算:
  5.5 测量结果
    5.5.1 湿面筋含量的双测定结果允许差不超过 1.0%,取平均值 为测定结果,如超过上述要求,则应进行第三次测定,取相近的结果 加以平均作为测定结果,数值保留小数点后一位。
    5.5.2 面筋指数的双测定结果允许差:面筋指数在 70~100 之 间,允许差不超过 11 个单位;面筋指数在 70 以下,双测定结果允许 不超过 15 个单位。如符合上述要求,则取平均值为测定结果,否则 应作第三次测定,然后取三次结果的平均值作为最后测定结果,测定 结果取整数位。
5.5.3 干面筋含量的双测定结果允许差不超过 0.5%,以平均值 作为测定结果,测定结果取小数点后一位。
5.5.4 面筋持水率:双测定结果允许差及小数点位数同 5.5.1。
6.测定结束后的操作
6.1 测定结束后,用自来水代替氯化钠溶液对仪器中的供水系统 清洗 5min。
6.2 关闭仪器电源
推荐仪器:降落数值仪实验室粉碎磨检验碾米机粘度测定仪
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
