380V变频器问题在什么时候会烧坏
380V变频器问题在什么时候会烧坏
一、安装环境不当:
变频器是一台全电力半导体设备,所以,它对周围环境的要求也和其他电力半导体设备相同。
1、环境温度:现般要求为-1040度。如散热条件好(如拿去外壳),则上限温度可以提高到50度。
2、环境湿度:相对湿度不超过90%(无结露现象)
3、其它条件:在变频器的安装位置应无直射阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m等。
二、变频器散热不良
温度过高对任何设备都具有破坏作用,但就多数设备而言,其破坏作用常常是比较缓慢的,受破坏时的温度通常是不很准确的,而唯独在变频器逆变电路中,温度一超过某一限值,会立即导致逆变管的损坏,并且该温度限值往往十分准确。
温度升高时,由于半导体对温度的敏感性,逆变管的开通时间和关断时间,以及由延迟电路产生的等待时间,都将发生变化,并且具有比较准确的变化规律。当温度一旦超过某一限值时,将引起“等待时间”的不足,使逆变电路的输出波形出现“毛刺”,并最终导致逆变管因直通而损坏。
参考资料:参考《SPWM变频调速应用技术
受用了,以后再使用过程中要稍微注意一下了
朗特威自动化商城http://www.zdhbuy.com/
真是好贴。。。
