HDMI 1.3版本的发布使HDMI接口带宽从165MHz增加到了340MHz,带宽的增加带来了更高分辨率和更高显示位数图象传输的实现,也让ESD保护设计更加具有挑战性。工程师进行ESD保护设计时通常遵循全球认同的ESD标准IEC61000-4-2I,而保护电路产生的任何电容性负载都会大幅度降低信号的完整性,这种问题在高速数据速率条件下尤其突出。
本次IIC加利福利亚微设备公司展示的MediaGuard CM2030和CM2031是该公司第三代HDMI接口EDS保护器件,支持最新的HDMI 1.3的要求,包括更快的速度、CEC增强功能以及延伸电缆支持等。CM2030适用于DVD录象机、机顶盒等源端设备,而CM2031则适用于液晶电视、投影机等接收端设备。
MediaGuard CM2030和CM2031为所有12条数字线路提供低电容ESD(静电放电)保护,其主要特征是具有业界最低电容0.9pF ESD二极管阵列。它们是一套完整的HDMI保护和信号完整性解决方案,并支持HDMI 1.3的高级功能,包括后驱动保护和所有信号的电绝缘、DDC的电平转换电路,以及源端口(CM2030)每种HDMI规格的热插拔、CEC线路和过电流保护。对CEC线路的转换速率限制有助于将振铃信号和EMI(电磁干扰)降至最低,而动态DDC张力允许使用加长及低价电缆。此外,CM2030和CM2031还支持多端口DDC,减少了对多个EEPROM进行寻址时的外部模拟开关的需要。
在CMD的举行的研讨会上,CMD应用工程师陈建基表示,HDMI系统设计师面临的挑战是如何在保持信号完整性的同时提供可靠的ESD保护,正确选择外部保护器件是非常关键的。该器件必须具有电容值小、箝位电压低的特点,才能确保ESD保护的有效性和可靠性,从而可保证HDMI图像芯片不会受ESD瞬态损伤。而CM2030和CM2031可以充分满足要求。
中国防静电净化产品采购网 http://www.esd.cn/ |
