变频器低频率时对传感器干扰怎么办
变频器低频率时对传感器干扰怎么办
我们车间有一物料运输车,行走电机是SEW的11KW电动机,使用MM440变频器驱动,当变频器输出31HZ驱动电机时,对现场传感器信号没有干扰,但当速度降到6HZ时,干扰就十分严重,我观察西门子PLC输入模块上的输入信号指示灯狂闪不止,一旦变频器停止输出,干扰就消失了,现场传感器用的图尔克NI75U系列接近开关。我给现场的传感器信号线换了易格斯屏蔽电缆,在PLC侧屏蔽层接地,仍然不能消除干扰。我们的MM440变频器没有使用进线电抗器和出线电抗器,输出动力电缆不带屏蔽。请问这个干扰现象和什么有关呢?
答:第一,按照变频器的EMC安装布线原则(说明书里都有的),仔细检查下,看看有没有相违背的把他纠正过来就是了。特别提醒,强电线(电机电缆线)和弱电线(传感器信号线)不能同沟同槽敷设,要有距离的或采用各自的屏蔽处理的。
第二,为了抑制变频器的辐射干扰,把电机的PE端子与变频器输出端子的PE端子用一颗10平方以上的电缆直接连接。中间不要接其他的端子。
第三,在变频器的进线处加无线电干扰滤波器。或采购的元件或自制的磁环均可。
第四,把变频器的“载波频率”调到最低允许的极限频率。比如2KHz以内。
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
