智能化农业环境监测仪准确度与精密度之间的关系
智能化农业环境监测仪能够准确的检测温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、风向风速、雨量、CO2 浓度、土壤温度、土壤水分、土壤PH、土壤EC电导等参数,具体的参数选择可以根据自身环境的需要来进行选择最低可选四项最高可达十一个检测项目。该款仪器的监测结果能够为农田种植中做出了一定的指导性。任何一款仪器在测定过程中都存在一定的误差,该款仪器不同检测项目精度存在差异性,例如,温度的精度是:±0.4℃,而土壤温度则是±0.5℃,那么其中准确度与精度之间的存在什么样的关系呢?
准确度:分析结果与真实值之间的接近程度 准确度的高低用误差的大小来衡量 误差一般用绝对误差和相对误差来表示:绝对误差=测定值-真实值,相对误差=绝对误差/真实值×100%
精密度:几次平行测定结果之间的接近程度 精密度的高低用偏差的大小来衡量 偏差是指个别测定值于平均值之间的差值,偏差一般用绝对偏差和相对偏差来表示:绝对偏差=测定值-平均值,相对偏差=绝对偏差/平均值×100%
两者的关系:精密度是保证准确度的先决条件;精密度高不 一定准确度高;准确度高精密度一定高;两者的差别主要是 由于系统误差的存在。 |
