空心轴滑环在选材时的注意事项
空心轴滑环在选材时的注意事项
微电机中的关键元件,其性能直接影响微电机的可靠性和使用寿命。而滑环材料就是传统的碳刷,铜刷,包括后续的银,二硫化钼以及石墨或者碳银合金,这种规格的空心轴滑环在今天的产品中仍得到广泛的应用。目前我国微电机的运行寿命是360小时(500转/分)。
而国际上先进水平是2000小时(1150转/分),差距很大,其中关键的问题之一是微电机所用的电刷和滑环材料的耐磨性、弹性、抗蚀性以及接触电阻等性能达不到要求。为了研制高性能的微电机以满足我国国防、航天、通讯的需要,有必要试制生产高性能的电刷与滑环材料。
空心轴滑环求购导电滑环是微电机中的关键元件,其性能直接影响微电机的可靠性和使用寿命。
目前我国微电机的运行寿命是360小时(500转/分)。而国际上先进水平是2000小时(1150转/分),差距很大,其中关健的问题之一是微电机所用的电刷和滑环材料的耐磨性、弹性、抗蚀性以及接触电阻等,在矿用车辆的电能源车辆中,隔爆电缆卷筒主要起着储存电缆的作用。滑环材料就是贵金属合金片材或者单根丝,滑环材料用导电性良好的液态金属,最常用的汞来做电刷材料,即高速滑环,电刷源于美国的工程师Norries的技术专利,即多刷丝的Fiber结构,寿命超长,接触可靠。
储存的电缆通过滑环的电流转换作用,为车辆提供一定范围内的活动自由能力。结合实例,借助理论分析和工程计算,提出了隔爆电缆卷筒滑环材料的设计、选取方法。目前矿难事故越来越引起人们的重视,因此生产矿用车辆的企业也越来越重视产品的安全性能。作为地下电能源车辆,电缆卷筒起着储存电缆的作用。为安全有序地储存、收放一定长度的电缆,从而为整车提供一定范围内的自由活动能力,就有必要对电缆卷筒进行研究。
