新人求教
新人求教
   刚接触labview不久,还是个超级菜鸟!现在需要用labview实现这样的功能。测量管道两端的流量,如果发现管道首端的流量大于管道末端的流量,就等上2秒,两秒之后再判断此时的流量,如果还是首端流量大于末端的话就报警。
我不知道,这个等待的2秒,用labview如何来实现?我曾想用计数的方法,因为数据也是以一定的时间间隔采集的。大于一次就加1,这样只要一直加到一定数额就知道到2秒了!不过好象不可以?还是请高人给点拨下思路吧!看如何实现好些?不甚感激!
你的这个采样率肯定是不高的
要求不精确的话可以使用单步采集就是每次采集一个点,然后判断。
两次采点之间使用软件的定时器vi定时2秒
然后在采集一个点再进行判断操作
另一种方法就是使用你那一种方法
一直采集结合系统时间来判断
到两秒后判断一次
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
恳请斑竹进一步赐教
呵呵
看来你的流量不是一个变化很剧烈的
所以你可以采用这种方法吗:
先采集一个点进行比较如果管道首端的流量大于管道末端的流量就使用软件里的delay time 等待2秒,然后再采集一个点进行比较如果管道首端的流量大于管道末端的流量就报警
如果不是就继续后面的采集比较了(如此循环)
