S5PV210升级版开发板【cortex-A8】开发板——友坚科技
内核:SamSung ARM Cortex-A8 S5PV210
主频:1Ghz
内存:512M Bytes DDR2
Flash512M Bytes SLC NAND FLASH
系统:Android4.0.3
显示屏:7 800*480,支持10.1寸高清屏
触摸屏:7 5点电容式触摸屏
存储空间:支持32G SD卡扩展
选配功能:摄像头,UT_AVINGPS,蓝牙,wifi3G
重力感应:支持
外设接口:高清HDMIRJ45(有线)网口,音频输入输出,
USB-OTGUSB-HOST,串口,LCDIICSPI/ADGPIO
其他特性:支持MPEG-4/MPEG2H264/H263VC-1的视频编解码1080P@30fps
2D
图形加速,最大支持8000*8000
3D
图形加速(SGX540,OGL-1.1&2.0OpenVG1.0
JPEG
硬件编解码,最大支持8192*8192
http://www.urbetter.com/main.asp
QQ1732094339/13418792487 ’s
Android210_UserManual.pdf (3.84 MB)
S3C2416开发板,S3C6410开发板,S5PC100开发板,S5PV210开发板
支持下自己!
