互感器校验仪的分类及主要用途
互感器校验仪的分类及主要用途
       互感器校验仪的主要用途,是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感器进行技术性能的检定。为了实现这一目的,互感器校验仪必须与相关设备构成一套完整的互感器校验装置。由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联,因此要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念,必须对互感器校验装置作一基本的了解。
       我国互感器校验仪大致可以分为三代:第一代电工类校验仪,使用操作繁琐,接线复杂;第二代校验仪采用较为先进的电子线路,使用较上一代校验仪方便,但在测量过程中需要要人为切换量程档位,测试过程中显示信息少。第三代校验仪大都采用了单片机,使仪器的智能化程度得到提高,部分仪器具有计算机通讯接口,提高了办公自动化水平。
这里主要介绍一下,第三代互感器校验仪的主要特点:
     (1)采用单片机来实现测量、控制、显示等功能;
     (2)有计算机接口,提高办公自动化水平,减轻人工劳动强度;
     (3)够有大屏幕显示,提供友好的操作界面,与丰富的测量信息;
     (4)能够自动实现互感器测量,能够自动切换电流电压负载箱;
     (5)具备良好的捉住措施,能够及时告之用户错误信息;
       仪器能够达到2级。目前市场上校验仪大多数采用阻容移相90°方法来实现数据测量,这种方法易受到环境温度、电源频率影响,上述环境一旦发生变化,其测量数据将受到很大的影响。
       YTC216型互感器校验仪采用独特电路原理与DSP技术,避免了上述问题。
互感器校验仪从测量原理上来看,又可以分为:直接比较式和测差式两类。
早期的互感器校验仪主要是设计成直接比较式原理,即将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流,分别送入互感器校验仪,通过电阻分压器、阻容分压器与磁势比较仪等测量电路,测得两者的差电压或差电流,经过处理就是被检定电压互感器或电流互感器相对于标准互感器的比值差与相位差。
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
