变频器选型时要确定几点
变频器选型时要确定几点
1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线 决定了应用时的方式方法。
3) 变频器与负载的匹配问题;
I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于 特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数, 以最大电流确定变频器电流 和过载能力。
III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4) 在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出 电流值增大。 因此用于高速电机的变频器的选型, 其容量要稍大于普通电机的选型。
5) 变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响, 避免变频器出力不足, 所以在这样情况下, 变频器容量要放大一档或者在变频器的 输出端安装输出电抗器。
6) 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器 容量要放大一挡。www.315mro.com传奇电器
