变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
I.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰 的发射源。
II. 控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用 穿线管屏蔽。
III.电机电缆应独立于其它电缆走线, 其最小距离为500mm。 同时应避免电机 电缆与其它电缆长距离平行走线, 这样才能减少变频器输出电压快速变化而产 生的电磁干扰。 如果控制电缆和电源电缆交叉, 应尽可能使它们按90度角交 叉。 与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线, 即使在控制柜中也要 如此。
IV. 与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯 电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。
