(1)试验前,要将高压试验变压器的外壳“ 〨 ”端,电源控制箱的接地端“ 〨 ”必须良好接地,否则将危及人身与设备的安全。
(2)操作前必须熟悉高压试验变压器与电源控制箱的电气原理理接线图。如果检帮直流耐压与泄露试验时,可先将高压哇或微安表旋在高压试验变压器的高压端。
(3)准备完毕,检查线路无误后,可合上总电源开关,此时红色开关指示灯也亮。假如不亮应把调压器手柄按逆时针方向返回零位,红色停止按钮上的指示灯亮,否则起动按钮拒绝合作。
(4)按下起动按钮,绿色按钮指示灯亮,这时按顺时针每秒1.5-2千伏的速度均匀缓慢地旋动调压器手柄,高压逐步上升并密切注意电压表的指示及试品情况,直到调到所需试验高压为止。
(5)要测试产品的耐压试验时间,可拔动定时器所需定时时间再按下定时与报警开关,即在规定的时间里测试产品耐压,然后报警告知,若被测产品被击穿,过流继电器自动跳闸,此时电压表值读数,即为产品击穿电压之值。
(6)如需保护被测产品免被击穿,可先在高压侧连续接保护球隙调整保护球放电电压为试验电压的1.15倍左右。 |
