I.防水防结露:如果变频器放在现场,需要注意变频器柜上方不的有管道法兰 或其他漏点,在变频器附近不能有喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在 IP4 3 以上。
II. 防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆 卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四 周与控制柜的结合处要处理严密。
III.防腐蚀性气体: 在化工行业这种情况比较多见, 此时可以将变频柜放在控制室 中。
变频器接线规范:
信号线与动力线必须分开走线: 使用模拟量信号进行远程控制变频器时, 为了减少 模拟量受来自变频器和其它设备的干扰, 请将控制变频器的信号线与强电回路 (主回路 及顺控回路)分开走线。距离应在 30cm 以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的接 线规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过 50m。
信号线与动力线必须分别放置在不同的金属管道或者金属软管内部: 连接 PLC 和变 频器的信号线如果不放置在金属管道内, 极易受到变频器和外部设备的干扰; 同时由于 变频器无内置的电抗器,所以变频器的输入和输出级动力线对外部会产生极强的干扰, 因此放置信号线的金属管或金属软管一直要延伸到变频器的控制端子处, 以保证信号线 与动力线的彻底分开。转摘www.315mro.com传奇电器 |
