据IHS公司的太阳能光伏(PV)模组价格追踪报告,9月光伏模组价格在全球所有地区都出现环比下降,只有欧盟因欧元兑美元升值而似乎未受影响。 在中国市场,9月太阳能模组平均价格是0.592 美元,这是全球最低价格;在日本市场,平均价格是0.843美元,这是全球最高价格水平。其它地区的平均价格在这两者之间。美国市场的价格处于二者之间,9月平均价格是0.714美元。这三个地区的9月份价格均低于8月,如表1所示。
表1:光伏模组价格,按地区细分 (以美元计)
相比之下,9月欧盟市场的光伏模组价格保持在0.645美元,与8月相同。但是,这种表面上的价格稳定实际上是汇率所致:完全是因为欧元兑美元在此期间升值了2.2%。实际上,如果以欧元计价,欧盟地区的光伏模组价格也会下降。欧盟逃过价格下跌的全球趋势,只不过是因为以疲软的美元计价而已。 光伏模组由互相连接的太阳能电池构成,这些电池夹在玻璃或塑料板之间,周围装有边框,然后安装在屋顶等场所。这个基础市场的任何价格调整,都会影响零售市场的价格波动。有许多因素会影响价格变动,包括:全球供需情况;供应商降低产量;政府在市场中的行动,比如提供激励政策或上网电价补贴,会影响需求。 总体来看,多晶硅价格9月急剧下滑,拖累了光伏模组价格。由于模组出货情况低迷,渠道库存高涨,制造商手中的库存也处于较高水平,许多买家只是按合约购买最低数量的多晶硅,或者从现货市场购买,以压低多晶硅的总体成本。 由于全球需求疲软,加之中国生产中心的产能利用率较低,导致额外降价,因此中国市场上的价格是全球最低。因为遭到反倾销调查,中国持续减少对欧洲市场的出货量。在各种因素的综合作用下,中国市场的模组价格比8月的0.616美元下跌了3.9%。分析显示,中国价格可能继续下跌,在未来几个月内跌至0.559美元。与中国相比,美国市场太阳能模组价格9月环比下降1.8%,而日本下滑4.5%,创出各地区的最大跌幅。 今后几个月全球光伏安装前景仍然黯淡,尤其是主要欧盟市场似乎看不到年底的兴旺景象。虽然第四季度中国市场的安装活动预计增加,但中国向来是低价格市场,因此不一定会提振整体模组价格。 欧盟价格也不会保持表面上的稳定。IHS公司预测,由于需求不振,欧盟太阳能模组价格预计在年底下滑7%以上,9月因美元疲软而带来的价格稳定将不复存在。 在今年剩余时间内,加拿大和美国组成的北美市场、日本市场以及其它地区的价格跌幅预计较小。尽管如此,需求乏力将促使卖家投入价格竞争,从而导致第四季度全球太阳能模组平均价格进一步走低。 |
