» 变频器来自电源输入侧的低电压
变频器来自电源输入侧的低电压
工业电器
36 小时
注册会员
工业电器
发表于 2012-11-13 15:29
变频器来自电源输入侧的低电压
电压
平衡
影响
正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起
变频器
动作。电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。
工业品[url][/url]
TLP291
75 小时
禁止发言
性别
女
2
TLP291
发表于 2013-1-22 17:32
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
