(1)用0.05mm塞尺检查触头的接触情况,线接触应塞不进去,面接触塞入深度不应超过4-6mm,否则应检修。(2)合闸位置时触头弹簧各圈之间的间隙应不大于0.5mm且均匀。(3)用弹簧秤检查活动触头从固定触头中拉出的最小拉力。(4)组装后缓慢合闸,观察闸刀是否对准固定触头的中心落下或进入,有无偏卡现象。(5)开关的闸刀张角或开距应符合要求,户内型隔离开关在合闸后,闸刀应有3-5mm的备用行程,三相同期性应符合厂家的要求。(6)检查调整辅助接点的切换应正确,并打磨其接点,使其接触良好。(7)隔离开关的闭锁、止点装置应正确、可靠,此外应按规定进行预防性试验。 |
