表2分别从速率、功率控制、带宽等方面对前述几 种分组接入技术做了对比。 表2 3种高速分组技术对比 分组技术 最高下 行速率/ (Mbit·s - 1 ) 最高上 行速率/ (Mbit·s - 1 ) 反馈 频率/ (次·s - 1 ) 前向 功率 控制 带宽/ MHz HSPDA 10 2 500 可变5 EV2DO 3. 07 1. 228 8 600 固定1. 25 EV2DV 3. 09 1. 8 800 可变1. 25 目前3G技术正在飞速发展,而且已经开始了对 超3G技术的研究。当前分组接入技术的发展具有以 下特点: a) 调制技术向动态方向发展,可根据当前信道状 况动态调整调制方式,采用BPSK、4PSK、8PSK、16QAM 等不同的方式,从而能够充分利用信道资源。 b) 引入HARQ技术,能够自动地适应信道条件 的变化,并且对测量误差和时延不敏感,从而有利于根 据数据信道条件对数据速率进行较精细的调整。 c) 对于信道分配引入动态调度算法,结合M IMO 技术在发送和接收端同时使用多天线,可以使峰值吞 吐量得到提高。
d) 开始逐步将4G(第4代移动通信系统)的正交 波分复用技术应用到当前的移动接入技术中。 从以上分析可以看出,高速分组接入技术正在向 动态化、智能化方向发展,通过采用自适应技术,能够 实时跟踪当前信道状况,使用一定的算法得到当前最 佳的调制、分配和传送方式,从而能更充分地利用系统 资源。 |
