鉴于分组数据和话音数据的不同特点,如果将两 种业务放在不同的载波上,对二者采用不同的传输和 控制方法,将可以大大简化系统设备的结构,使两种业 务分别得到良好的服务质量。因此, CDMA2000 1x系 统最初提出1x EV - DO标准,它可以在1个或多个载 波上传输高速分组业务,而在另外的载波上传输话音 和实时业务。 针对高速分组数据传输的特点, 1x EV - DO在前 向链路上采用了诸如高阶调制、动态速率控制、快速小 区选择和时分调度等多项技术;而对于反向链路上的 数据传输,本质上与CDMA2000 1x没有区别。1x EV2 DO前向链路具有以下特点: a) 在1. 25MHz载波上,数据速率最大可以达到 2. 4Mbit/ s。 b) 在前向链路采用最佳服务扇区选择和动态速 率控制技术,由所有属于相同最佳服务扇区的用户以 时分复用的方式共享唯一的数据业务信道。 c) 移动台、低时延的反馈目前可支持的最高数据 速率(根据当前的信道状况)最快为600次/ s。 d) 根据反馈的速率情况,自适应地采用不同的编 码和调制方式。 e) 采用调度算法,动态调度分组数据传输,每次 只向一个用户传输数据,使前向链路吞吐量最大化。 虽然1x EV2DO 已可提供很高的数据速率,但它 毕竟需要单独占用一个1. 25 MHz带宽,与话音业务 不能共享同一载波,当分组数据业务量不很高时,载波 的利用就会不够充分。因此, 3GPP2提出了1x EV2DV 技术,使系统可以同时支持高速数据业务和实时业务, 在同一载波上传输实时、非实时和混合业务。 1x EV2DV为了实现与CDMA2000 1x标准保持后 向兼容性的同时,在话音业务相同的载波上支持高速 分组数据业务,新增加了4种物理信道:前向分组数据
信道、前向分组数据控制信道、反向信道质量指示信 道、反向确认信道。此外,它相对于EV2DO还有很多 自身特有的关键技术,包括快速自适应调制编码、物理 层重传改进机制、功率控制和速率控制的结合。 EV2DV的前向传输速率相对于EV2DO是完全由 基站决定的,移动台只通过反向质量指示信道向基站 报告所测量的前向公共导频信道的C / I (载波干扰 比) 。这是因为基站中的可用资源(发射功率、Walsh 码等)在有话音业务激活的情况下是随时间变化的, 移动台很难快速全面地跟踪这种变化;而且EV - DV 允许系统通过两个前向分组数据信道同时给一个用户 发送数据,因此, EV2DV 中的前向分组数据信道由基 站集中进行控制。在前向分组数据信道的调度方面, EV2DV和EV2DO类似,即每次只给一个用户发送;但 是EV2DV允许在两个不同的前向分组数据信道上同 时传输数据,而且调度的基本时间单位也较EV2DO 短,只有1. 25 ms,这样可以保证传输过程中占用的资 源和无线环境变化不会太剧烈。 |
