WCDMA中快速链路调整技术
WCDMA中快速链路调整技术
 快速链路调整技术
如前所述,数据业务与话音业务具有不同的业务
特性。话音通信系统通常采用功率控制技术以抵消信
道衰落对于系统的影响,获得相对稳定的速率,而数据
业务相对可以容忍延时,可以容忍速率的短时变化。
因此, HSDPA不是试图去对信道状况进行改善,而是
根据信道情况采用相应的速率。由于HS2DSCH每隔
2 ms就更新一次信道状况信息,因此,链路层调整单
元可以快速跟踪信道变化情况,并通过采用不同的编
码调制方案来实现速率的调整。
当信道条件较好时, HS2DSCH采用更高效的调制
方法———16QAM (正交调幅) ,以获得更高的频带利用
率。理论上, xQAM调制方法虽然能提高信道利用率,
但由于调制信号间的差异性变小,因而需要更高的码
片功率,以提高解调能力。因此, xQAM调制方法通常
用于带宽受限的场合,而非功率受限的场合。在HSD2
PA中,通常靠近基站的用户接收信号功能相对较强,
可以得到xQAM调制方法带来的好处。
此外,WCDMA是语音数据合一型系统,在保证话
音业务所需的公共信道和专用信道所需功率外,可将
剩余功率全部用于HS2DSCH,以充分利用基站功率。
