结合软合并的HARQ 终端通过HARQ机制快速请求基站重传错误的 数据块,以减轻链路层快速调整导致的数据错误带来 的影响。终端收到数据块后5 ms内向基站报告数据 正确解码或出现错误。终端收到基站重传数据后,进 行解码时,结合前次传输的数据块和重传的数据块,充 分利用它们携带的相关信息,以提高译码概率。基站 收到终端的重传请求时,根据错误情况和终端的存储 空间,控制重传相同的编码数据或不同的编码数据 (进一步增加信息冗余度) ,以提高终端纠错能力。 集中调度技术 集中调度技术是决定HSDPA性能的关键因素,它 使得系统可以根据所有用户的情况决定哪个用户可以 使用信道,以何种速率使用信道。集中调度技术使信 道总是为与信道状况相匹配的用户所使用,从而最大 限度地提高信道利用率。 信道状况的变化有慢衰落与快衰落两类。慢衰落 主要受终端与基站间距离影响,而快衰落则主要受多 径效应影响。数据速率相应于信道的这两种变化也存 在短时抖动与长时抖动变化。数据业务对于短时抖动 相对可以容忍,但对于长时抖动要求则较严。良好的 调度算法既要充分利用短时抖动特性,也要保证不同 用户的长时公平性。也就是说,既要使得最能充分利 用信道的用户使用信道以提高系统吞吐率,也要使得 信道条件相对不好的用户在一定时间内能够使用信 道,也保证业务连续性。 常用的调度算法有比例公平算法、乒乓算法、最大 C IR (承诺信息速率)算法。乒乓算法不考虑信道变化 情况;比例公平算法既利用短时抖动特性,也保证一定 程度的长时公平性;最大CIR算法使得信道条件较好 的少数用户可以得到较高的吞吐率,多数用户则有可 能得不到系统服务。 HSDPA对系统性能的影响包括业务与系统吞吐 率两个层面。快速链路层调整技术最大限度地利用了 信道条件,并使得基站以接近最大功率发射信号;集中 调度技术使得系统获得系统级的多用户分集好处;高
阶调制技术则提高了频谱利用率以及数据速率。这些 技术的综合应用使得系统的吞吐率显著提高。同时, 用户速率的提高以及HARQ 技术的应用使得TCP / UDP性能得到改善,从而提高了业务性能。但是,业 务性能的提高程度与业务模型有关。 作为WCDMA R5 版本高速数据业务增强技术, HSDPA通过采用时分共享信道以及快速链路调整、集 中调度、HARQ等技术提高了系统的数据吞吐率以及 业务性能,同时保证系统的前向兼容,除在节点B 增 加相应的MAC模块外,不对系统结构带来其他影响, 从而有利于系统的灵活部署。 |
