求教:有关图像传感器输出优化的问题
求教:有关图像传感器输出优化的问题
我想请问,一块优质高分辨率的CMOS图像传感器,已经是SOC的做了片上的预处理(也就是说仅仅靠一块设计好的sensor board +电源板就可以通过USB接口在电脑上实时看到所采集拍摄的图像画面;而没有做任何的DSP后续处理)。
现在我有个问题请教,在我们完善这个摄象模组而进行后端信号处理图像处理之前,是不是仍然有空间可以通过对已有sensor board进行进一步设计优化而提高图像性能品质呢(现在的sensor板是德国总公司拿来的,他们对技术仍有部分保留)?还是说,sensor板上无非是sensor本身加上一些控制,输出品质由sensor chip本身决定的(一些预处理是做在chip本身的。我们当然没办法修改sensor的,试图从修改设计sensor board尝试),要优化必须靠后端做DSP或FPGA的优化处理主板呢?
听你说的这个SENSOR,也许芯片里面已经有ISP模块了,要想通过修改电路板的走线来大幅提高图像质量,估计不太现实吧.要提高质量,也许通过调整内部的ISP是最快的方法了.
