未来,光纤滑环在自动化设备,自动化检测设备,自动化机器人,机械手等未来新领域,将会得到大量的应用,那时,对过孔式滑环的结构和技术参数指标提出了更高的要求,因此滑环生产厂家应该在生产制造已有产品的同时,投入研发资金用以研究新的产品,新的结构以适应未来对过孔式滑环的需求。由于过孔式滑环的量都不是很大,很多都是需要定制加工以及定制生产的,因此单个价格都比较高,而不像电滑环,每个类型都有一定的标准件,单价相对比较便宜一些。有的时候可能需要采用更新型的材料,这也是为什么环数大体积小的滑环,价格非常昂贵的因素所在。最高转速是过孔式滑环工作的最高转动速度,以分钟来作为统计单位,在正常情况下,不能持续的长时间在最高转速下工作,否则会缩短滑环的工作寿命,如果超过了最高转速来工作,除了对滑环的寿命有很大的影响以外,还会大大影响传输信号的准确率,导致信号噪音增加,更严重的会导致信号失真,这样很容易损坏滑环。过孔式滑环的最高电压和最大大流都是一个极限参数,在正常运转的情况下,一般不会达到这种情况。过孔式滑环主要从结构上来划分的。空心轴滑环这种滑环的使用范围主要是那些需要无限制连续转动的从固定位置到转动位置传送功率或数据的地方,它的工艺制造和原理和其他滑环差不多,都是通过刷束和触点接触,来将电流,信号等数据,从固定位置传输到转动位置。 |
