» ABB ACS800-01系列直接转矩控制型变频器的应用
儒雅的烈焰
16 小时
注册会员
儒雅的烈焰
发表于 2012-11-14 21:58
应用
最大功率
可靠性
一、简介
壁挂式安装ACS800-01系列最大功率200KW。
所有重要的特性和选项都内置:进线侧电抗器,EMC滤波器,制动斩波器。
所有配置都集于一体且可选IP 21或IP 55防护等级。
该传动体积十分小巧,拥有广泛的可选软件,适用于任何应用领域。
船用ACS800-01具备船用设备的可靠性和方便性。该传动能满足海洋和近海应用的要求,其设计和运行都通过了船用设备的测试认证。
船用ACS800-01满足各种船用认证ABS、BV、DNV、GL、Lloyd’s和RINA。
ACS800-01是一款小巧紧凑的、壁挂安装的完整传动模块,能充分满足您的需要。其标准防护等级是IP21。可选的IP 55无需降容即可提供更高的防护等级。
ACS800-01的功率范围从重载应用的0.55 kW至200kW的连续负载应用,总共有5种不同的外形尺寸外壳(R2~R6),每一种外形尺寸都是性能、尺寸和重量的优化设计。
二
技术参数
三、尺寸及重量
H1 = 壳体高度(带电缆连接盒)
H = 壳体高度(无电缆连接盒)
W1 = 标准壳体的宽度
A)没有电缆连接盒的ACS800-01不满足 IP 21防护等级要求。
B)-0205-3,-0255-5的H1是977mm,重量70kg。
C)-0205-3,-0255-5的H1是994mm,深424mm,重量80kg。
机壳
防护等级:
IP 1(标准)
IP 55(可选)
颜色:
NCS 150 -Y (RAL 900 /PMS 4 0C)
额定等级:
Icont.max: 40摄氏度不过载情况下的额定输出电流。
Imax: 最大输出电流。启动时可以连续提供电流10秒钟,其它情况下,时间的长短取决于传动的温度。
注意:最大电机轴功率是150% Phd。
典型值:
1、无过载应用
Pcont.max: 无过载应用的典型电机功率。
2、轻过载应用
IN: 连续额定输出电流,在温度40摄氏度时,每5分钟允许过载1分钟,过载电流为110%IN。
PN: 轻过载应用的典型电机功率
3、重载应用
Ihd: 连续额定输出电流,在温度40摄氏度时,每5分钟允许过载1分钟,过载电流为150%Ihd。
Phd: 重载应用的典型电机功率。
对于同一个电压等级,无论供电电压如何,电流的额定值总是相同的。
额定值是用于环境温度为40摄氏度。温度高于40度时(最大为50度),需要降容处理(1% / 1°C)。
