» 天水二一三 LAY39系列的按钮参数说明
听雪是小雪1314
22 小时
注册会员
听雪是小雪1314
发表于 2012-11-15 21:16
结构
直流电
断点
、用途:
LAY39系列按钮开关
,适用于交流50Hz(或60Hz)、电压至660V及直流电压至440V的数控机床、船舶、纺织、印刷、电力等设备的控制电路中,作控制、信号、联锁等使用。
二、型号基本参数及尺寸:
*结构形式:
按钮开关为积木式结构,触头为双断点瞬动型,螺母安装。其结构由操动器、基座、触头系统组成。
*型号及含义:
*1表示常开触头数
*2表示常闭触头数
*3表示派生代号(见表1)
*一般式符号钮的符号在GB3167-93中的序号如下表:
*4表示钮面颜色(见表2)
*5表示旋钮、钥匙钮动作位置及钥匙拔出位置(见表3)
*6表示带灯纽、指示灯规格(见表4)
*7表示电压规格及光源颜色(见表4)
*8TH表示湿热带型
*9表示塑料帽、金属帽(见表5)
*10表示按钮的A型和B型
A型按钮:触头为双断点,触板为挠板式,动作形式为瞬动型。
B型按钮:触头为双断点,触板为直板式,动作形式为直动型或慢动型,承载电流比A类的按钮大。
三、工作条件:
*周围空气温度-5℃~+45℃;
*海拔高度不超过2000m
*污染等级为3级
*震动条件:应安装在无显著摇动、冲击和震动的地方
*板前防护等级IP40(按钮加防水密封圈后可达板前防护等级IP65)。
四、技术参数:
