» 天水二一三 DZX2-60系列小型断路器
听雪是小雪1314
22 小时
注册会员
听雪是小雪1314
发表于 2012-11-15 21:19
辅助
工作
脱扣器
能力
一、性能描述
DZX2-60小型断路器
(以下简称断路器)在交流50HZ,额定工作电压至380V,额定工作电流至60A(其中DZX4-40工作电流至40A)及以下电路中用于照明、配电线路及电动机的过载和短路保护,亦可作为线路的不频繁转换,以及电动机的不频繁起动之用。并且可配分励脱扣器、辅助触头和报警触头,实现远距离分闸和提供辅助信号。
产品体积小,重量轻,分断能力高,且采用模块化组合式设计,可同辅助触头、分励脱扣器等方便地组合使用。
产品 DZX2-60、DZX4-40 符合IEC60898、GB10963、JB/T6525等标准。
二、产品选型
三、技术参数
四、工作条件与安装条件
1、环境温度:-5℃~+40℃,且24h 内的平均值不超过+35℃。
2、海拔高度:不超过2000m;
3、环境条件:应无会引起爆炸危险的介质,也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;
4、冲击和振动:应安装和使用在无明显冲击和振动的地方;
5、安装类别:安装类别Ⅱ、Ⅲ;
6、安装条件:采用35mm 标准卡轨安装。
