一、用途 APPLICATION
GSC2-F系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50Hz(60Hz)额
定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电 流115-630A的电路中,供远距离接通和分断电路及频繁起动控制交流电动机。 接触器还可方便地加装辅助触头组或空气延时头,并可与适当的热过载继电器 组合成电磁起动器,以保护可能发生操作过负荷的电路。
GSC2-F range AC contactor is used in AC 50Hz (or 60Hz), rated working voltage is up to 660V, and rated current 115-630A under rated voltage 380V and category AC-3, for long-distance making and breaking circuit and frequently trip motor, can be conveniently added auxiliary contact arrangement or air time-delay terminal, and can interoperable with the appropriate thermal overload relay as electromagnetic starter for protecting protecting overload circuit.
二:技术参数
AC-3 使用类别下额定工作电流(le)A :380V—630A, 660V--460A
AC-4 使用类别下额定工作电流(le)A :380V—188A, 660V--170A
AC-3 可控制三相 鼠笼型电动 机额定功率: 380V—355kw, 660V--450kw
AC-4 可控制三相 鼠笼型电动 机额定功率: 380V—100kw, 660V--160kw
主触头为四常开无辅助触头
操作电流:DC
约定发热电流 lth A :800
额定工作电压 Ue V: 380 ; 660
额定绝缘电压 Ui V:100
AC-3(6le,le)电寿命(次): 20×100000
AC-3(6le,le)操作频率 h-13600
AC-3(6le,6le)电寿命(次): 500000
AC-3(6le,6le)操作频率 h-1:150
AC-3(6le,6le)额定工作电流: 380V--28A 660V--14A
线圈参数--额定控制电压(Us)V: AC: 48、110、220、380
线圈参数--吸合时间: 0.85 Us~1.1 Us
线圈参数--AC释放时间: 0.2 Us~0.75 Us
线圈参数--DC释放时间: 0.1 Us~0.75 Us
线圈参数--AC线圈吸合功率VA:1650
线圈参数--AC线圈保持功率VA:22
线圈参数--DC线圈吸合功率VA:1420
线圈参数--DC线圈保持功率VA:6.5
线圈参数--吸合时间ms:40-80
线圈参数--释放时间ms:100-120
三、工作条件和安装方式
NORMALLY WORKING AND INSTALLATION CONDITION
△ 周围空气温度-5℃~+40℃,24h平均值不超过+35℃;
Ambient temperature: -5℃~+40℃, Average temperature ≤35℃ in 24H;
△ 海拔不超过2000m;Elevation≤2000m;
△ 大气条件:大气最高温度在周围温度为+40℃时空气中的湿度不超过50%,在较 低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,同时 该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上 的凝露;
Relative humidity is not exceeding 50% at the maximum ambient temperature +40℃ With lower temperature, higher humidity would be permitted. And average maximum relative humidity ≤ 90% in the most humidity month, at the same time, the average minimum temperature should ≤ +25℃ , and should give consideration to the dews on the goods surface, which would appear due to temperature change;
△ 产品应安装使用在无显著摇动或振动的地方;
Should install at no significant shaking or vibration place;
△ 安装方式:螺钉安装 Installation way: by screw;
△ 安装类别为“安装类别III”; Installation categories: class Ⅲ;
△ 污染等级为“污染等级3”; Pollution grade: Grade 3;
△ 安装角度: 垂直安装,安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。
Installation gradient: vertical installed, the tilt gradient with vertical face should ≤5°.五、使用注意事项 USING NOTICE
四:注意事项
在使用过程中,接触器的银触点经过一定次数的接通和分断操作,银触点表 面呈现烧毛或发黑现象,这不影响使用,不要锉平磨光,否则降低银触点的使 用寿命。若烧毛比较严重,影响接触时,可用油光锉轻轻锉光,在银触点磨损 到露出接触板之前仍可正常使用。
In operate procession, contactor’ s silver contact will appear black phenomenon after a certain number of making and breaking, which does not affect work, don’t need file-polished, otherwise will reduce silver contact life. If appear serious black and impact contact, can be glossed shiny by nail, the silver contact can be normally used before exposing silver plate. 六、订货须知 ORDER REMARK
■ 在订货时注明下列事项 In order need attention following:
△ 接触器的全型号及名称 Entitle type of contactor;
△ 控制线圈的电压及频率 Frequency and Voltage of control coil;
△ 订货数量 Order volume:
△ 例: GSC2-115F 交流接触器 220V 50Hz 10台 Example: GSC2-115F AC contactor 220V 50Hz, 10 sets
△ 产品的线圈为易损部件,可以单独订货,按表8写明线圈电压规格代号及数量。 The coils vulnerable component can separate order; table 8 states coil voltage specifications code and the number. |
