防雷排插一般参数 现在越来越多的单位和家庭注重用电安全和如何保护电器这两方面了,所以我特意拿出TOWE防雷排插的一些防雷常识和技术参数贡献给大家。
参数标称工作电压UN 230V~
最大持续运行电压 UC 250V~
标称电流 IL 10A
最大功率 Pmax 2500W
工作温度 T -25℃…+55℃
电源防雷保护失效警示 红光
电源接地指示 黄光
总控开关 兼具过流保护功能和电源指示作用
附加功能 带电视接口,防雷功能
联接电缆RVV3X1.0mm2 2M
外型尺寸(长X宽X高) 248mm X 105mm X 36mm
应注意的常识万用插孔
适用于国内和国外多种标准插头的接入
双重防雷
采用专业防雷元件和结构对其敏感电子设备的电源系统和视频信号线路提供完美的双重保护.
过载保护
超过最高工作电流10A或最高工作温度130℃时,自动断开电源
高弹性插口
内部插套采用全磷青铜条冲压成型,传导和弹性度优良
防火阻燃
内外壳采用阻燃材料,明火阻断和耐高温性能良好,材料安全环保
高导电性
电源线采用标准3芯1.0MM2紫铜电线制作,且通过国家CCC认证
高频电容滤波
RFI/EMI滤波电路可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌,输出纯净电源
专业安全保护盖
保护使用者或儿童,防止触电,防止灰尘、杂物进入闲置的插孔
超宽插孔间距
即使是大型插头或电源适配器也能容纳其中,不会影响其他插孔的使用
导流槽
当插座上不小心洒上的液体,可以通过导流槽流出,保证设备安全! |
