西门子MM440变频器
西门子MM440变频器
MicroMaster440系列变频器不同于其他变频器的一个显著特点是:它给用户提供的是一个完全开放的编程平台,MicroMaster440系列变频器具备了6个可编程的带电位隔离的数字输入、2个可作为第7/8个数字输入的模拟输入(0V至10V,0mA至10mA,可标定)和2个可编程的模拟输出(0mA至20mA)、3个可编程的继电器输出(30V直流/5A,电阻性负载;250V交流/2A,电感性负载)。用户可根据自己的需要最大限度的合理使用有限的资源实现尽可能复杂的控制特性。先进的矢量控制技术
  通过一种新的软件概念以及高性能的32位处理器,MicroMaster440系列变频器的矢量控制在重要参数范围内得到改善,即使在缓慢的换向过程中也能保证受控运行,这样更适用于各种变速驱动装置。
   改进的控制性能
  控制性能方面,MicroMaster440系列变频器采用最新的IGBT技术和数字微处理器控制,允许设备应用“睡眠”运行方式和在电源中断或者故障跳闸以后自动再启动;而FCC(磁通-电流控制)功能可以改善动态相应特性,并且优化电动机的控制,使MicroMaster440变频器的控制性能更加优良。
   便捷的调试步骤
  实用的预设定使MicroMaster440系列变频器的调试变的简单,接住不到20个参数(在标准方式中参数试图有限),就可在最短时间内完成调试。MicroMaster440系列变频器的参数是通过基本操作面板(BOP)或者高级操作面板(AOP)来访问的,后者提供多语言简易文本信息,可存储多达10个完整参数组,并且还支持器件之间的参数复制,以实现快速的连续调试。
   出色的防护能力
  MicroMaster440系列变频器的底板为钢制底板,外壳采用经专门淬火的耐油塑料制成,这可使它能够在最恶劣的环境下使用。MicroMaster440系列更能满足所有关于抗电源故障能力的国际标准,而且在装置易受干扰的情况下,光隔离的输入或者微分控制输入也能确保其运行安全。
  MicroMaster440系列变频器因其具有高度的灵活性和高端的技术性能,可以应用的领域十分广泛。但是变频器型号的选择也是很重要的,对于控制系统的正常运行是非常关键的。作为自动化行业内唯一一家能够提供现货库存和网络直销的电子商务品牌,传奇商城带给会员用户的不仅仅是质优价廉的变频器产品,更多的是工业自动化领域内全新的服务理念和态度。
MRO4000-315-335
