CPU常见小故障原因与解决办法
CPU常见小故障原因与解决办法
CPU是集成度很高的配件,可靠性较高,正常使用时故障率并不高。但是倘若安装或使用不当则可能带来很多意想不到的麻烦。CPU出现问题时,一般的情况是无法开机,系统没有任何反应,即按下电源开关,机箱喇叭无任何呜叫声,显示器无任何显示。如果出现上述现象,就应怀疑这种现象可能与CPU有关。
CPU小故障的解决办法
下面一起来看看如何处理CPU故障的小常识:什么是超线程 cpu超线程知识
(1)CPU是否被烧毁、压坏。打开机箱检查,取下风扇,拿出CPU,然后检查CPU是否有被烧毁、压坏的痕迹,以及CPU针脚是否有弯曲或折断。
(2)风扇运行是否正常。CPU运行是否正常与CPU风扇关系很大。风扇一旦出故障,很有可能会导致CPU因温度过高而被烧坏。平时使用时不应忽视对CPU风扇的保养。比如在气温较低的情况下,风扇的润滑油容易失效,导致运行噪音大,甚至风扇坏掉,这时应该将风扇拆下清理并加油。
(3)CPU安装是否正确。注意检查CPU是否插入到位,以及CPU插座的固定杆是否固定到位。
(4)跳线、电压设置是否正确。在一些采用硬跳线的老主板上,稍不注意就可能将CPU的有关参数设置错误。因此在安装CPU前,应细心阅读主板说明书,认真检查主板跳线是否正常并与CPU匹配。
(5)借助于Debug卡。Debug卡通过读取80H地址内的POST CODE,并经译码器译码,最后由数码管显示出来,从而能够判断出问题的部件是不是CPU。
正常使用情况下,CPU虽然很少出现自身损坏,甚至有人称遇到CP损坏犹如中奖,但一些CPU周面问题还是会偶尔出现的,以上就是编辑为大家整理的一些CPU小故障的处理器方法,希望对大家有所帮助。
