鼠标动不了了的原因与排除方法
鼠标动不了了的原因与排除方法
鼠标作为电脑使用必用外设设备,在电脑使用中起着非常重要的作用,但鼠标使用过久难免也会出现这样或那样的问题,最典型的问题就是鼠标动不了或者鼠标摔到地上去了之后鼠标动不了的现象,那么鼠标不动了怎么办呢?以下笔者介绍下一般的排除方法:
⒈)鼠标连线接触不良
鼠标接口一般分为USB或者PS/2接口,其中PS/2是台式电脑最常用的接口,USB接口用在笔记本上比较多,并且USB接口鼠标是通用的,如果发现鼠标动不了,首先我们可以简单的晃动下鼠标线是否接触不良(无线鼠标怎么用),如果晃动过程鼠标偶尔可以移动说明接触不良,如果晃动鼠标线依然不动,则可以换个接口试试或者换个电脑试试。
需要注意的是:PS/2接口鼠标拔掉再重新插入电脑需要重新启动电脑才可以识别,这点大家需要注意下。
⒉)鼠标坏了
如果鼠标由于不小心摔地上了,或者其他碰撞导致的鼠标动不了则多数可能是鼠标坏了,首先可以采用上面方法试试,无效的话基本是鼠标出问题,有兴趣的朋友不妨死马当活马医,拆开维修试试。
鼠标内部结构简单 鼠标坏了不妨检修下
3、内存消耗太多
鼠标不动,内存消耗太多出现的情况也是比较常见的。这在内存不是很大,但是你电脑运行的程序很多的情况下是很容易出现这种情况的,不过对于目前电脑内存普遍比较大来说,这种情况基本不可能。
4、电脑中毒了
鼠标突然间不动,电脑中毒也有可能,如果上面3条原因都没有解决你的“鼠标不动”的情况话,那么有可能是你的电脑中毒了。使用杀毒软件杀下毒先。
关于鼠标动不了的原因与解决办法就为大家介绍到这里。另外目前很多无线鼠标如果电池电量不足也会出现鼠标不动了的情况(无线鼠标没反应),另外采用PS/2接口鼠标从电脑中拔下来后再插入可能需要重新启动电脑才可以识别到,很多朋友可能不小心碰到接口导致不可用了,这种情况一般重启电脑即可解决问题,有兴趣的朋友不妨注意下。
