一、关于集成电路元件封装管脚排序
仿照产品小电视机主板的底层铜膜走线进行绘制PCB图的,通过自己实践,最终要亲手做出一块和它一样的电路板。由于我们在业余条件下是用“敷腊纸”转印PCB图到敷铜板上的,会出现这样一个问题:打印到“敷腊纸”上的PCB图和转印到敷铜板上的PCB图被翻转了180o,如果电视机的外壳已经做定,且面板前调谐旋钮位置必须在右侧,结果我们仿做的主板装进去正好左右相反。要解决这个问题有两个途径:一是绘制PCB图之前就将所有元件封装布局与实物主板元件封装布局“镜像”排列,即左右相向,并且绘制底层铜膜走线图时也必须“镜像”连线,如果这样处理,绘制时会非常别扭;另一种解决方法就是将集成电路的封装管脚排序作修改,就是系列文章之一所提到的那样,使它与看到的实物主板上的集成电路封装管脚排序一样,这样处理后,在绘制底层铜膜走线时就可以“照样画葫芦”了,然后在打印底层铜膜走线图时,再将该层设置成“镜像”打印模式,最终转印到敷铜板上就和实物主板一样了。小电视机主板上一共有3片集成电路,它们的元件封装管脚排序都作了同样修改,其它自建元件封装的管脚已经考虑了排序,故不存在这方面的问题。需要特别指出的是,这种处理方法仅适用于本例模仿绘制电路板,如果仿做其它不受外壳制约的电路板或是自己根据原理图设计、绘制电路板就不能这样处理了,否则会造成集成电路元件封装管脚排序混乱。
(a)没有修改前集成电路DIP-8封装
(b)修改后绘制的PCB图(铜模走线和实物一样)
(c)打印到“敷蜡纸”上的PCB图
二、关于表面光滑的“敷腊纸”
业余条件下转印PCB图到敷铜板上是用一种表面光滑的纸,邮购商神密地给它取名“特殊转印纸”,其实它就是生产不干胶纸厂的半成品,也就是不干胶下面的衬纸。这种纸表面光滑,象涂了一层“腊”,故且称它“敷腊纸”,或是敷了一层化学物质的光滑纸。这种纸只要到有广告、名片制作业务的商店很容易找到,不干胶掀走后留下的衬纸是当废物丢弃的,所以业余学习制版可以省下买“特殊转印纸”的冤枉钱。另外,规模稍大一点的有写真广告业务的商店,用的是一种商品名叫“PP背胶相纸”的大型整筒不干胶纸,制作大型广告后往往留下大量整筒不干胶衬纸当拉圾处理,正是我们业余学习制版取之不尽的源泉。但这种筒装不干胶衬纸有一点不足,就是裁下的纸张不易压平有点卷曲,如直接放入打印机中打印,会造成进纸不顺利,甚至卡纸。这里介绍一种非常实用的解决办法:先剪下一段约宽3cm左右的普通A4打印纸,将它用透明胶带粘贴在“PP背胶相纸”前端作为引导纸,再放入打印机中打印就跟平常用A4纸打印一样方便了
三、激光打印机的选用和打印技巧
用激光打印机打印PCB图有两点要注意:一是打印时应该在“PP背胶相纸”衬纸下面垫放几张A4打印纸,忌用单张“PP背胶相纸”衬纸打印,这样可能会造成进纸不顺利;二是选择烘干温度较高牌号的激光打印机打印PCB图,使用实践中发现多种牌号激光打印机由于烘干温度不够,不能胜任打印所有用“敷腊纸”转印的PCB图,打印到普通打印纸上的PCB图非常容易和清楚,打印到“敷腊纸”的PCB图却有时会出现残缺不全,这是因为打印到“敷腊纸”上的PCB图由于碳粉量多,需要更高的温度烘干粘牢。根据经验,选用hp系列激光打印机打印PCB图效果较好。 |
