[转帖]装Quartus II和Nios II 需要注意的一个问题
在装这两个软件时,一定要注意一个问题,就是两个软件的版本一定要一致,不能混装。我以前由于疏忽,安装了Quartus II5.1,而Nios II 却是5.0,出现了两个很难解决的问题。 1.在SOPC中Generate出现如下错误: 文字Error: Generator program for module 'epcs_controller' did NOT run successfully. 只要在SOPC中加入epcs_controller就会出现此错误,无法生成一个模块。 2.在NOIS II中Bulid一些工程时,经常遇到这个错误: gdrive/c/altera/kits/nios2/components/altera_nios2/HAL/src/alt_busy_sleep.c:68: error: parse error before '/' token等 错误全部由alt_busy_sleep.c引起,都是关于括号和'/' 不匹配的问题。 这两个问题很不好解决,最后才知道是自己的软件装的有问题,浪费了我很多宝贵的学习的时间。 在这里,我提醒大家一下。 |
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多!
http://blog.eccn.com/u/bjxiong/index.htm |
Nios II zip file调试要点。
Altera Nios II HAL提供了一个简易的只读文件系统,这个文件系统在FLASH中,在程序模板Web_Server中也用到这个zipfile系统,调试时需要注意,这个文件系统必须在FLASH中,才能在DEBUG方式下打开文件成功,所以必须先用flash programmer把文件系统写入到FLASH中,然后才能成功调试
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多!
