marvell pxa920_TD智能手机芯片深解
电子发烧友网讯:Marvell PXA920芯片组是2009年由Marvell公司研发推出的,属于PXA900系列,是一款面向TD-SCDMA智能手机的廉价芯片组。
Marvell PXA920是xscale架构,使用65nm制造工艺,默认主频806Mhz,波动频率为156Mhz到806Mhz,智能降频级数为806MHz—624MHz—520MHz—416MHZ—312MHz—156MHz。cpu性能1130 DMIPS,处理器内置128kb的二级缓存。支持ARMv5 + 英特尔MMX2 + 马维尔独创的Marvell88sv331指令集。
xscale架构是ARMV5 CPU技术的扩展优化,不是什么Arm v5架构更不是普通的ARM9架构,同频下cpu性能远高于ARM9,接近甚至高于ARM11架构。
pxa920的1130mips的cpu性能,高于高通msm7227t 800mhz的960mips,msm7227 600mhz的720mips,联发科mt6573 650mhz的700mips,也高于博通bcm2727 680mhz的820mips等处理器soc的cpu性能。 最高支持LP DDR1的400mhz内存,传输速率最高400Mbps,最高内存带宽1600mb/s。
XSCALE架构:
xscale架构是intel于2002年2月正式发布的arm架构,根据arm v5te指令集独立开发,兼容ARMv5TE ISA指令集(不支持浮点指令集),支持16位Thumb指令和DSP扩充,第一个突破5级流水线的arm架构,达到7级流水线,除了无法直接支持Java解码和V6 SIMD指令集外,各项性能参数与ARM11核心非常接近。
xsale架构支持Intel的无线MMX指令集,该指令集是64位simd指令集,可有效增强视频、3D图形、音频以及其他SIMD元素的处理效率,显著改善了多媒体处理性能。同时mmx指令集也使xscale架构成为第一个支持64bit指令集的arm架构,执行一条64bit指令相当执行两条32bit指令,其他主流arm架构要在arm v8指令集之后才支持64bit指令集。该无线MMX与PC上的SSE、SSE2并不兼容,但功能上相当类似,程序员不必重新编写算法或程序指令,只需简单调整计算精度和数据表示即可让软件兼容dxt标准,实现对无线MMX的优化。
xscale架构对x86的一定兼容性使其被广泛应用于Pocket PC和Palm平台的PDA产品中,成为该领域的事实主宰者,在前期的wm和wince产品中大展神威。2006年,intel清理通信芯片业务,以6亿美元的价格转让xscale架构给了Marvell。
Marvell PXA920含有应用处理器和通讯处理器(无线调制解调器),具有 Marvell 集成电源管理和音频协处理芯片、RF 收发器和 Marvell 802.11nWLAN/BT/FM TX/RX。
Marvell PXA920处理器芯片是基于Marvell的PXA9系列三核架构(代号Tavor)演变而来的。该处理器目前已经支持中国移动OMS系统(即OPhone平台),以及Android等业界目前所有主流的智能手机开放式操作系统。Marvell PXA920采用了一款高性能的兼容ARM指令集的Sheeva专用处理器,并且内部集成了基于Release7版本TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA基带处理器,并支持EDGE。
· 内置 SRAM
· 内置引导 ROM - 安全引导 ROM,支持从 NAND 引导
· 通过安全引导、根私钥保护、安全 JTAG 重启用来保证移动安全性;支持多个生命周期状态,在芯片制造、设备制造、设备部署和故障分析阶段保护处理器秘密
集成 3.5G 调制解调器和协议栈,3G/WLAN/BT 共存,能够支持 IMS、VoIP 和运营商的其他高级服
多媒体:
· 以 30 fps 播放 H.264、WMV、MPEG-4、H.263 格式的 720p 视频;以 30 fps 捕捉 H.264、 WMV、MPEG-4、H.263 格式的 D1 分辨率视频
· 最高每秒 1000 万个三角形(持续速率)和每秒 2000 万个三角形(50% 剔除速率)的 3D 图形能力;集成 2D 加速器;支持行业标准 API。
· Marvell 独特的音频加速器子系统,可通过音频流技术实现低功耗音频播放
· 图像传感器支持,适合采用 MIPI CSI-2 和并行接口的主要和次要智能图像传感器;支持一个 MIPI-CSI2 串 行接口
· LCD 控制器通过同步信号支持 8/16/18 位并行智能面板接口或 16/18/24 位并行有源矩阵接口上的并行 LCD 显示器;主/从显示器支持最多 4 个显示器的同时堆叠,可以无变化以及旋转缩放
