粗纤维测定仪实验前准备操作
粗纤维测定仪实验前准备操作
  粗纤维测定仪操作过程:
  1、化验室需配备的仪器设备:
  ①、粗纤维测定仪(主机)
  ②、实验室用样品粉碎机
  ③、分样筛:孔径 1mm(18 目)
  ④、分析天平:感量 0.0001g
  ⑤、电热恒温箱:可将温度控制在 130℃
  ⑥、高温炉:200℃∽800℃温度可调
  ⑦、干燥器:以变色硅胶为干燥剂
  2、需配备的试剂:
  ①、1.25%硫酸溶液
  ②、1.25%氢氧化钠溶液
  ③、95%乙醇
  ④、乙醚
  ⑤、正辛醇(消泡剂)
  ⑥、PH 试纸
  3、操作前准备:
  ①、将仪器放置于工作台上,工作台就近应有水池。将三个烧瓶放置于仪器顶部的电加热盘上,并将三根带有阀门的橡胶管分别套在烧瓶底部的玻璃嘴上 。
  (一般出厂已经连接好),同时检查阀门必须为关闭状态。三个烧瓶的位置从左至右相应为酸、碱、蒸馏水。注意在烧瓶上标注。
  ②、在机箱左侧进、出口接管处分别套上橡胶管,具体接管详见图示说明。
  ③、将样品用粉碎机粉碎,全部通过 18 目筛后,放入密封容器。
  ④、样品中若脂肪含量大于 10%,则必须脱脂,脂肪含量若小于10%可不脱脂。
  ⑤、将坩埚(不套密封圈)用蒸馏水洗尽,使其不带任何杂质,并将其置于恒温箱内(温度在100℃左右)烘 30 分左右,然后移入干燥器内冷却至室温,并将其编号,再置于干燥器内备用。
  ⑥、在仪器右侧接上电源线(交流 220V),实验室的电源插座必须用三脚插座,且必须有可靠接地。
  粮油仪器网 http://www.grain17.com
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
