伊利诺伊大学的研究人员正在研发由心脏细胞和水凝胶构成的“生物机器人”。
这种生物机器人学名为小型化步行机器,由凝胶和新生大鼠心脏细胞构成。根据在《自然》发表的论文显示,科学家使用激光,在光敏预聚物表面3D打印出2mmx4mm尺寸的机器人外形脚手架,然后添加了多个自发性收缩的心脏细胞。
其结果是,这种生物机器人每三秒进行2次肌肉收缩,让打印出来的“机械腿“得以在液体介质当中进行蛙泳式运动,在尝试了几个不同的设计之后,研发人员获得的机器人最高运动速度为每秒236微米,达到一个人头发平均宽度的两倍左右。
研发人员表示,这种设计结合了几何,力学,细胞粘附分子学,以及优化计算等学科。”值得庆幸的是,人类没有必要担心被这种成群的生物机器人吞没,因为这种机器人只能在液体介质中运动,并且现阶段,这种机器人活力只能维持三至五天之前,之后心肌肉细胞就会失去收缩力。 |
