中高压断路器在线监测装置的设计与实现(上)
摘要:为了对开关设备的重要参数能进行长期连续的监测,设计出一种采用DSP处理器加CPLD结构的在线监测系统,详细分析了行程信号采集、线圈电流信号采集、数据存储、通信和实时RTC等主要硬件模块的设计方案。系统实现了对高压断路器状态的在线监测和机械故障的诊断,为开关设备状态监测提供了一种可行的解决方案。
关键词:DSP;CPLD;在线监测;硬件设计
    高压断路器是电力系统中的重要设备之一,在电站设备中数量多、投资大,在电网中起着控制分配电能和保护设备的双重任务,其性能的可靠性直接关系到电力系统的安全运行。当它发生故障时会引起电网事故或扩大事故,造成很大的经济损失及社会影响。高压断路器的在线监测和故障诊断可以及时发现故障,从而提高其运行可靠性。此外,当电力设备由定期维修转变为状态维修时,高压断路器的在线监测对开关设备的重要参数能进行长期连续的监测,不仅可以提供设备现有的运行状态,而且还能分析各种重要参数的变化趋势,判断有无存在故障的先兆,为设备的状态维修提供依据,从而增大设备的维修保养周期,提高设备的利用率,减少维修保养费用。因此,研究高压断路器状态的在线监测和机械故障的诊断,尽量提前发现潜在故障,将现有的定期检修制度推向状态检修,对避免设备故障及事故的发生和发展,降低设备故障率,有效提高断路器的可靠性,增强电力系统的安全性、可靠性、经济性都具有十分重要的意义。
1 总体方案设计
1.1 处理器介绍
本系统采用TMS320F28335型数字信号处理器,这是TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该器件的精度高,成本低,功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序存储量大,A/D转换更精确快速等。TMS320F28335具有150 MHz的高速处理能力,具备32位浮点处理单元,6个DMA通道支持ADC、McBSP和EMIF,有多达18路的PWM输出,其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出(HRPWM)12位16通道ADC。得益于其浮点运算单元,用户可快速编写控制算法而无需在处理小数操作上耗费过多的时间和精力,与前代DSC相比,平均性能提高50%,并与定点C28x控制器软件兼容,从而简化软件开发,缩短开发周期,降低开发成本。
    此外,本设计使用的MAX3128A系列是Altera公司推出的3.3 V低价格EEPROM工艺PLD,是满足大批量,成本敏感应用的非易失性CPLD理想的解决方案,是Altera公司销量最大的产品,属于主流器件。MAX3128A器件支持在系统可编程能力,能够轻松地实现现场配置。每个MAX312 8A宏单元都可以独立的配置成顺序或组合逻辑操作。
1.2 系统总体结构
系统的整体框图如图1所示。TMS320F28335上运行嵌入式UCOS II操作系统,实现整个监测系统的任务调度;MAX3128A配合以太网控制芯片RTL8019AS和A/D采样芯片AD7864完成数据的采集和以太网通信功能。
    在本系统中,断路器主轴的行程信号通过位移传感器转变为电信号的模拟量,经过信号调理电路进入AD7864高速采样芯片转变成数字量后送到DSP中进行信号处理。分合闸线圈电流信号以及其他传感器信号经过同样的途径进入DSP处理器。开关量输入输出模块用于实现分合闸命令的检测和继电器控制命令的输出。此外,系统通过一路RS232接口电路与串行液晶显示模块相连接,一路485通信接口与上位机进行通信。当处理器检测到有断路器动作信号时会启动采样程序,收集传感器的信息,分析并处理得到的数据,最后对断路器当前的性能做出评估和诊断,并将诊断结果和相关曲线显示在液晶模块上,当诊断结果显示断路器出现故障时会启动声光报警程序。为了在保存关键数据时附上时间信息,本设计中还扩展了RTC实时时钟电路。
2 系统硬件设计与实现
2.1 电源模块
在本系统中,DSP处理器TMS320F28335需要两种电压,一种是1.8 V的内核电压,另一种是3.3 V的I/O电压。此外MAX3128A需要3.3 v的电压,位移传感器需要2.5 V的参考电压,电流传感器和运算放大器需要+12 V和-12 V的电源电压。然而,在外围设备中,许多器件还要求5 V供电,例如AD7864采样芯片和蜂鸣器电路等。为了便于电源管理,本系统采用220 V交流电源输入,经过AC-DC模块输出一路5 V,一路+12 V和一路-12 V。TI公司的DSP一般要求有独立的内核电源和IO电源,由于DSP在系统中要承担大量的实时数据计算、因为在其CPU内部,部件的频率开关转换会使系统功耗大大增加,所以,降低DSP内部CPU供电电压无疑是降低系统功耗最有效的方法之一。传统的线性稳压器(如78XX系列)已经不能满足要求,TPS767D301是其最近推出的双路低压差(且其中一路还可调)电压调整器,非常适合于DSP应用系统中的电源设计。本系统采用TPS767D301作为输入端电源芯片,经过外接合适的电感和滤波电容能够同时得到3.3 V和1.8 V两种电压。TPS767D301是DC—DC转换芯片,输出功率大,工作效率高,工作状态稳定,能够适合本系统的要求。另外,使用了LDO型电源芯片TPS79925来实现5 V到2.5 V的电平转换。
