台湾SAVCH-三碁S2900系列轻载型变频器
产品规格:380v 0.75—400KW
功能特性:该系列产品为轻载通用型
三碁S2900系列变频器采用变转矩驱动方式,并根据现代电机控制理论,采用先进的磁场定向向量控制演算法和正弦波PWM控制方式,直接控制力矩,可提供低速高启动力矩和全速度范围的精准控制,实现真正的电流向量控制,以及可靠的节能功能,从而真正实现了高性能,最大限度的满足用户需求和为各种高端行业提供可靠的产品。
保护功能: 逆变单元相保护,加速过电流, 减速过电流, 恒速过电流, 加速过电压, 减 速过电压, 恒速过电压, 母线欠压故障, 电机过载, 变频器过载, 输入侧缺相, 输出 侧缺相, 整流模块过热, 逆变模块过热故障, 外部故障, 通讯故障, 电流检测故障, 电机自学习故障, EEPROM操作故障, PID反馈断线故障, 制动单元故障,电机保护功能,提供用户密码保护功能
电机参数自学习功能: 选择无PG矢量控制运行方式时,必须准确输入电机的铭牌参数,变频器将据此铭牌参数匹配标准电机参数;为了获得良好的控制性能,建议进行电机参数自学习.
安全自检功能:变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
待机显示功能:停机状态下,共有九个停机状态参数可以选择是否显示;在运行状态下,共有十四个状态参数可以选择是否显示。
V/F曲线设定控制∕电流矢量控制功能:多种控制模式可选。
传奇电器商城
品质及使用寿命:
所有电子材料均符合RoHs标准,98%以上电子料采用欧洲、美国、日本国际知名电子材料厂商产品,所有来料均经过严格的品质测试及供应商资质承认,所有物料均由厂家或厂家正式授权代理商供货,绝无任何电子市场采购的物料,产品各项性能指标均经过严格的实验室测试,所有产品生产销售使用环节均采用电子代码追踪管理,产品设计使用寿命8-10年。通过CE认证。 |
