西门子MICROMASTER 440通用型变频器的产品特性
MICROMASTER 440变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。 包括起重机和提升绞车、高架仓库、用于食品、饮料及烟草生产的机器、包装机器等;这些应用领域,与一般的领域相比,对变频器的性能和动态响应的要求要高。此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的特性。 大范围的电源电压使其可以在世界各地使用。
1、主要特性
*引导调试简单
*模块化结构允许组态的最大灵活性
*六个可编程的独立数字量输入
*两个可量测的模拟量输入(0 V 到 10 V, 0 mA 到 20 mA) 也可以被用作第 7 个 / 第 8 个数字量输入
*一个可编程模拟量输出(0 mA 到 20 mA)
*三个可编程继电器输出(30 V DC/5 A,阻性负载;250 V AC/2 A,感性负载)
*因高脉冲频率而获得低噪音电机运转,可调节(如果必要,可降额运行)。
*电机和变频器保护
更多西门子MM440变频器产品特点http://www.315mro.com/Product/P42506.html |
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335 |
