富士 FRN37F1S-4C新一代HAVC变频器的选型与使用说明
富士FRENIC-VP系列风机/水泵(二次方递减转矩负载)专用变频器产品选型:
产品说明:
1、 标准适用电动机指富士电机公司的4极标准电动机。
2、 额定容量显示为200V系列:220V额定/400V系列:440V额定两种。
3、 不能输出高于电源电压的电压。
4、 载频设定过低时,电动机的温度会大幅上升,有可能启动变频器的保护功能(限制输出电流)。
载频值在1kHz以下运行时,请将选用的变频器的额定输出电流值设定为实际输出电流值的80%。
5、 电源容量是500kVA(变频器容量超过50kVA时,是变频器容量的十倍),在连接到%X=5%的电源时的计算值。
6、 使用直流电抗器(DCR)时适用的值。
7、 电动机本体平均制动转矩的数值。(随电动机的效率变化。)
8、 相间不平衡率[%] =( 最大电压[V]-最小电压[V] ) / 3相平均电压(V) ×67(根据IEC61800-3)
相间不平衡率为2~3%时,请使用交流电抗器(ACR)
9、 和附带电源再生功能的PWM换流器组合使用时,作为AC风扇的电源输入使用。(平时不使用)
