LABVIEW制作EXE流程
LABVIEW制作EXE流程
builld VI
如何將VI轉換成執行檔(.exe)
作業系統 : Windows 2000/NT/ME/98/95,Linux
適用於LabVIEW 6i
載入欲轉換成執行檔的VI:選取LabVIEW功能表File下的Open,打開 “ C:\Try.vi”(以此為範例)
1.      選取功能表Tools下的Build Application or Shared Library(DLL)…功能,出現畫面如下:
Build target   :請填入您所欲建立檔案種類(.exe) 或 (.dll)
Target file name :請填入您所建立之執行檔(.exe) 或 (.dll) 檔案名稱
Destination directory:LabVIEW會將執行檔(.exe) 或 (.dll)暫時存放在此目錄
Support file directory:LabVIEW會將相關的文件檔(.doc)、(.hlp)、(.txt)暫時存放在此目錄下,例如您可以將相關操作文件附給客戶
2.  請點選 Source Files,如上圖
Add Top-Level VI :按此鍵,可將最上層的VI加入,如Try.vi
Add Support File:按此鍵,可將相關的文件加入,如*.doc,*.txt,*.hlp
Add Directory Contents:按此鍵,可將某一目錄下所有的檔案全部加進來
Remove File:按此鍵,可將不需要的檔案刪除,如您的程式有用到RS232,請加入serpdrv,如用到National Instruments的資料搜集卡,請加入daqdrv,其他不必要的檔案可以刪除
Custom Destinations:按此鍵,彈出如上圖畫面
您可以自由決定哪些檔案將出現在Windows視窗à開始à程序集à項目
您也可以決定哪些檔案將複製到Windows\System目錄或Windows目錄下
3.      請點選 Application Settings,如上圖
Custom icon:您可改變獨立執行檔的外觀圖形
4.      請點選 Installer,如上圖
請務必圈選Create installer
Installation name:當客戶在安裝您的程式時螢幕畫面所出現的程式名字
Start menu program group:程式安裝完畢,在開始à程式集à您的程式項目名稱
Default installation directory:程式被安裝在Windows的目錄、檔案路徑
5.      最後按Build鍵,LabVIEW將會彈出如上圖畫面,請務必將Try.vi關閉,再按一次Build鍵,如下圖
6.      最後按Done鍵
7.      請到C:\WINDOWS\TEMP\app\installer\disks 將所有的檔案拷貝到光碟即可
8.      如果必需將所有檔案拷貝到磁片請將setup.exe及Data.001拷貝至第一張磁片,Data.002拷貝至第二張磁片,然後依此類推
※  Build Application or Shared Library(DLL)…的功能:
※  將LabVIEW內的VI編譯成執行檔(.exe )或動態連結檔(.dll)
※  將LabVIEW編譯後的執行檔(.exe),壓縮成可分片的壓縮檔,並可建立setup.exe以及uninstall的功能,以利您將應用程式移植到其他的電腦上。
※  與RS-232及其他串列阜通訊,須將LabView.ini檔存於同一個Folder並改為相同檔名 .ini 檔; .ini內容第一行中括符改為[filename]
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
