笔记本电脑更换硬盘的方法
笔记本电脑更换硬盘的方法
硬盘是电脑中比较容易坏的硬件之一,之前笔者笔记本电脑就更换过一次硬盘,更换方法很简单,我们只要知道自己笔记本电脑硬盘属于什么接口,然后购买相同接口笔记本硬盘回来更换即可。
目前笔记本硬盘主要有两种,一种ATA的接口,俗称IDE硬盘,另外一种是现在比较常用的SATA接口,串口硬盘,如今笔记本均采用此种接口,可能还有一些老爷机笔记本可能还是使用ATA接口的,因此如果想更换笔记本硬盘,首先需要了解下笔记本硬盘是什么接口,然后再买与之相同接口的笔记本硬盘。
ATA笔记本硬盘接口
SATA笔记本硬盘接口
要了解自己笔记本电脑是什么硬盘接口很简单,大家可以拆开自己笔记本后盖查看,也可以使用软件检测下,这里推荐大家使用一款非常小巧实用的硬件检测软件:CrystalDiskInfo,测试以下即可知道了,如下图:
CrystalDiskInfo硬盘工具检测硬盘
知道笔记本硬盘接口后,然后我们就可以去购买所需的笔记本硬盘了,一般笔记本硬盘尺寸为2.5英寸,台式电脑则为3.5英寸,这点大家不要购买错了,笔记本电脑硬盘是笔记本电脑中为数不多的通用部件之一,基本上所有笔记本电脑硬盘都是可以通用的。
最后买笔记本主要注意下硬盘容量、转数等,一般容量越大存储数据就可以越多,转速越快,存储数据就越快,一般笔记本硬盘均采用5400转或者7200转,速度要快些的就选更高速转的。最后买回来了就可以更换了,我们需要准备螺丝刀即可,更换方法如下图,将原来的笔记本硬盘从背面后壳取出,然后装好心的进去,插好数据线即可,基本很简单,这里就不罗嗦了。
笔记本更换硬盘方法
