» maxplus programmer的问题
long
0 小时
新手上路
性别
男
long
发表于 2003-8-25 20:10
是说器件不被认识或插座是空的。怀疑为器件和插座接触不好。
samire
0 小时
注册会员
性别
男
2
samire
发表于 2003-8-26 10:32
所用电缆是byteblaster,是不是应该把并口设置为ECP
wangz-1@sohu.co
该用户已被删除
3
wangz-1@sohu.co
发表于 2003-8-26 14:45
你用的是XP系统吗?用98系统试一下,我以前遇到过这样的情况。
ljp
0 小时
中级会员
性别
男
4
ljp
发表于 2003-8-26 19:42
您用的programmer文件是哪种文件?sof?pof?
samire
0 小时
注册会员
性别
男
5
samire
发表于 2003-8-27 10:13
device是acex1k,所以用了sof,现在的提示是“programming hardware is busy”
qin
0 小时
注册会员
性别
男
6
qin
发表于 2003-8-27 10:13
[此贴子已经被作者于2003-8-27 10:13:43编辑过]
samire
0 小时
注册会员
性别
男
7
samire
发表于 2003-9-9 11:35
programmer
maxplus
maxplus编译完synplicity综合后的edf文件,然后分配管脚,编译;但接着用programmer时,显示unrecognized device or socker is empty,这是怎么回 事?同时programmer窗口中显示的芯片型号与编译前所选择的型号总是不一致,请问怎么办?
samire
0 小时
注册会员
性别
男
8
samire
发表于 2003-9-9 11:35
编程方式是byteblaster
重新安装了驱动
这次出现的提示是configration failure:sram load unsuccessful
因为是单个device,应该不需要jtag/flex chain setup吧
