单端口10/100 MII/RMII/TP/光纤 快速以太网收发器
IP101G
(85nm工艺,低功耗,支持中断功能,两种LED显示模式)
部分性能特点
--符合IEEE802.3/802.3u标准的10/100 Mbps快速以太网收发器
--业界唯一可支持中断功能,可通过中断来操作"链接、速度和双工状态"
--支持端口自动翻转功能(Auto MDI/MDIX)
--支持 100-Base-Tx/Rx 媒体接口
--支持 MII/RMII 接口
--低功耗,全负荷运转(100 Mbps_FDX)时,只需低于0.15 w。
--支持基线漂移补偿
--单3.3V供电
--内置电压核准
--使用25MHz晶振或者50MHz的振荡器REF_CLK时钟源
--内置49.9欧电阻来节省BOM
--便捷的LED显示
--封装和工作温度
IP101G:dice,0-70度
IP101GA:48LQFP,0-70度
IP101GR:32QFN,0-70度
IP101GRI:32QFN,-40-85度
(代理IC Plus公司的IP101G芯片,提供完整的方案,业界最具性价比.)
深圳市友邦兴业科技有限公司
姓名: 李R(158-1553-9075) QQ:1668-4114-91
E-mail: neo@boomtek.com.cn
IP101G是符合IEEE 802.3/802.3u的单端口快速以太网收发器,用于100Mbps和10Mbps的操作。它支持Auto MDI / MDIX功能(即自动翻转功能,交叉线直联网皆可用)来简化网络安装和降低系统的维护成本。为了改善系统性能,IP101G提供了一个硬件中断引脚来控制“链接、速度和双工模式”的更改。IP101G提供媒体独立的接口(MII)或简化的媒体独立的接口(RMII)来连接不同类型的10/100Mb媒体访问控制器(MAC)。IP101G是为了使用5类非屏蔽双绞线或光纤电缆连接到其他的局域网(LAN)设备而设计的。有一个PECL接口可支持连接额外的100Base-FX光纤收发器。除了良好的性能、可靠性、丰富的节电方法和极低的工作电流,IP101G提供了一系列工具使系统工程师完成他们的项目更加容易。他们是系统调试辅助工具和EMI管理工具。
IP101G的先进CMOS(85nm)技术和设计是基于IC Plus公司的第5代以太网收发器构架下制造的,这个特性使IP101G功率消耗很低。比如在全负荷运转(100 Mbps¬¬_FDX)时,只需低于0.15 w。IP101GA / IP101GR&IP101GRI都有48LQFP / 32 QFN这两种无铅封装。 |
内置49.9欧电阻,使成本更低,另外还多了Rx到Tx的回路 |
