高压贴片电容1812/NP0/102J/2kv(无极灯用) 高频无极灯电源专用 材质:NP0(COG) 工作温度:-55~+125度 容量:1000PF 损耗角:<0.1% 电压:2KV~3KV 欢迎查询和索样! 13798483641-肖先生
QQ:625096116 高压贴片电容1812/NP0/471J(无极灯用) 高频无极灯电源专用 材质:NP0(COG) 工作温度:-55~+125度 容量:470PF 损耗角:<0.1% 电压:2KV~3KV 欢迎查询和索样! 13798483641-肖先生
QQ:625096116
1812-630V-104K高压贴片电容 电压:630V 材质:X7R 容量:0.1uF 精度:10% 环保新货,高电压(6.3V~6KV),大容量(0.1pf~220uf),规格0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2211、2220、2225,3035,欢迎来电查询。 13798483641-肖先生
QQ:625096116 高压贴片电容1812-250V/500V-474K 高压陶瓷贴片电容 1812 500V 474K(可代替插件CBB,以及小容量铝电解) 封装尺寸:1812(4.6mm*3.2mm) 标称电压:500V 容值:0.47UF DF<2.5% 工作温度:-55~+125度 材质:X7R 主要用于 ED阻容降压,ADSL,电源模块,HID安定器,LED恒流驱动…等 欢迎查询和索样! 13798483641-肖先生
QQ:625096116
照明电源专用高压贴片电容,安规贴片电容.
规格主要有: 一.1KV 47P/101/102/222/472/103....1206封装系列. 二.250V 103/153/223/333/473/563/104...1206封装系列. 三.3KV 5p/10p/15p/22p/27p....1808封装-INVERTER专用 四.2KV 102/222/332/472/103...1812封装. 五.250V 104/224/334/474/105...1812封装系列 六.安规250VAC 102/152/222/472.. 1808~2220封装安规容. 欢迎查询和索样! 13798483641-肖先生
QQ:625096116 |
