请教高人:电路设计问题,小弟十分感谢
请教高人:电路设计问题,小弟十分感谢
我想做一个门电路:首先是有三个开关,两个输入出端A和B.两个常开开关A和B,一个常闭开关为C.如果A开关按下去A输出端要有瞬时高电平但这时如再按B的话保持B端电压(B按下去无效),复位电路如果按B开关的话与上相反(B为瞬时高电平但A输出端无变化).复位电路把开关C按下去,这时可以同时按A和B开关同时输出瞬时高电平,也可先按一个常开开关,再按另一个常开开关(C按钮能控制A和B开关在未复位电路之前依次按下可依次各输出一次瞬时高电平),请大虾门帮帮忙,这是老板可我设计的.要不然^^^^^.在此先谢过.
银行电控锁的问题,就是有两个大门,按一下A开关让每一个门打开,这时必须把第一个门关上后才能按B开关再开第二个门.如果周围没有人身安全问题,则可以先把C开关按下去,再按一下A和B开关同时开门(这样就不要把第一个门关闭了,可以两个大门一起开着了)
是描述的不怎么样。。。
if(按下C)
按A=>打开A;
按B=>打开B;
else
按A=>打开A;
if(A关,且!C)
按B=>打开B;
是这个意思 ??
我不要回到火星上去!
