关于ISE和ModelSim SE 6.0一起使用的问题 如果大家使用XILINX提供的ModelSim XE版本,不存在仿真时ModelSim找不到库的问题。但是,ModelSim XE(5.x版本,最新的6.0d版本还没使用)的仿真速度比ModelSim SE6.0慢很多,所以很多XDJM选择了ModelSim SE6.0。用ModelSim SE6.0碰到的第一个问题就是ModelSim SE6.0找不到XILINX仿真库的问题。这个问题以前讨论过,大家可以参考 http://192.12.1.200/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=196中yess的发言。yess讲的比较简单,我在这里补充详细点,具体步骤如下:
1:运行ModelSim SE6.0(单独运行,不是从ISE运行) 2:在ModelSim SE6.0的file菜单选择change directory,随便指定一个目录,比如c:\ModelSim_ini\。(不指定也行,ModelSim默认的目录是 安装目录\examples) 3:在ModelSim的命令窗口运行 compxlib -s mti_se -l all -lib all -arch all -w 4:等待运行结束,时间稍微有点长 5:在你第二步指定的目录下找到ModelSim.ini文件,把其中的有关XILINX库的行复制下来 下面是我的生成的ini文件,蓝色部分是需要复制的。 [Library] others = $MODEL_TECH/../modelsim.ini ;vhdl_psl_checkers = $MODEL_TECH/../vhdl_psl_checkers // Source files only for this release ;verilog_psl_checkers = $MODEL_TECH/../verilog_psl_checkers // Source files only for this release
UNISIMS_VER = c:\Xilinx\verilog\mti_se\unisims_ver PLS = c:\Xilinx\vhdl\mti_se\abel\pls CPLD = c:\Xilinx\vhdl\mti_se\cpld SIMPRIM = c:\Xilinx\vhdl\mti_se\simprim UNISIM = c:\Xilinx\vhdl\mti_se\unisim XILINXCORELIB = c:\Xilinx\vhdl\mti_se\XilinxCoreLib XILINXCORELIB_VER = c:\Xilinx\verilog\mti_se\XilinxCoreLib_ver UNI9000_VER = c:\Xilinx\verilog\mti_se\uni9000_ver SIMPRIMS_VER = c:\Xilinx\verilog\mti_se\simprims_ver CPLD_VER = c:\Xilinx\verilog\mti_se\cpld_ver AIM_VER = c:\Xilinx\verilog\mti_se\abel_ver\aim_ver AIM = c:\Xilinx\vhdl\mti_se\abel\aim [vcom] ; VHDL93 variable selects language version as the default. ; Default is VHDL-2002. ; value of 0 or 1987 for VHDL-1987. ; value of 1 or 1993 for VHDL-1993. ; Default or value of 2 or 2002 for VHDL-2002. VHDL93 = 2002
; Show source line containing error. Default is off. ; Show_source = 1
6:在ModelSim安装目录下找到ModelSim.ini文件,把刚才复制下的东西添进去。下面是我的修改过的ini文件,红色部分为新添加的内容
; Copyright Mentor Graphics Corporation 2004 ; ; All Rights Reserved. ; ; THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND  ROPRIETARY INformATION WHICH IS THE  ROPERTY OF ; MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS. ;
[Library] std = $MODEL_TECH/../std ieee = $MODEL_TECH/../ieee verilog = $MODEL_TECH/../verilog vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000 std_developerskit = $MODEL_TECH/../std_developerskit synopsys = $MODEL_TECH/../synopsys modelsim_lib = $MODEL_TECH/../modelsim_lib ;vhdl_psl_checkers = $MODEL_TECH/../vhdl_psl_checkers // Source files only for this release ;verilog_psl_checkers = $MODEL_TECH/../verilog_psl_checkers // Source files only for this release
aim = C:/Xilinx/vhdl/mti_se/abel/aim pls = C:/Xilinx/vhdl/mti_se/abel/pls cpld = C:/Xilinx/vhdl/mti_se/cpld simprim = C:/Xilinx/vhdl/mti_se/simprim unisim = C:/Xilinx/vhdl/mti_se/unisim XilinxCoreLib = C:/Xilinx/vhdl/mti_se/XilinxCoreLib
aim_ver = C:/Xilinx/verilog/mti_se/abel_ver/aim_ver cpld_ver = C:/Xilinx/verilog/mti_se/cpld_ver simprims_ver = C:/Xilinx/verilog/mti_se/simprims_ver uni9000_ver = C:/Xilinx/verilog/mti_se/uni900_ver unisims_ver = C:/Xilinx/verilog/mti_se/unisims_ver XilinxCoreLib_ver = C:/Xilinx/verilog/mti_se/XilinxCoreLib_ver [vcom] ; VHDL93 variable selects language version as the default. ; Default is VHDL-2002. ; value of 0 or 1987 for VHDL-1987. ; value of 1 or 1993 for VHDL-1993. ; Default or value of 2 or 2002 for VHDL-2002. VHDL93 = 2002
; Turn off unbound-component warnings. Default is on. ; Show_Warning1 = 0
7:至此,XILINX库的编译与添加工作全部完成,开始享受ModelSim SE版本快速仿真的爽快吧。 |
