插入式温度传感器的各部分解析
插入式温度传感器的各部分解析
温度传感器中应用最多的是插入式的温度传感器,这中温度传感器具有抗干扰能力强,远传性能好;结构简单,合理安装方便;小型化,安全可靠,使用寿命长等优点。
   插入式温度传感器一般可以分为几个部分,传感器保护外壳、热电阻、内部芯片及处理电路,有数显功能的还加个数显表。传感器保护外壳顾名思义是对传感器内部的电路及感性元件起保护左右的,外壳一部又分为两个部分,插入杆和表头,一般温度传感器的外壳都是金属的,或者一部分金属一部分橡胶的,插入杆都是金属的,表头可以是金属也可以不是。温度传感器的热电阻一般是pt100的铂电阻,当然还有pt1000,铜、镍、铁、铁—镍等材料,选择什么材料就决定了温度传感器的性能。市面上绝大多的都是pt100的铂电阻,因为铂电阻具有测温范围广、稳定性好等特点。温度传感器的处理电路和芯片都集成在一个电路板上,这个电路板一般不是很多,结构也相对简单。数显表一般都是直接与电路板相连也发在保护外壳的里面。
   温度传感器广泛应用于石油、化工、纺织、橡胶、建材、电力、冶金、医药、食品等自动化检测与控制领域。只有了解了温度传感器的组成才能更好的选择我们所需要的温度传感器,也只有了解了温度传感器的组成才能方便以后使用过程中进行维护。
   虽然温度传感器一直在发展更新,无论科技发展成什么样,未来可见的时间内插入式温度传感器是有这几个部分组成是不用变的,变的只是各部分的材质,已经电路的优化,集成。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com整理发布
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
