技术分析:WCDMA与TD-SCDMA网络的优化流程
随着3G通信技术的发展,网络规划和优化工作越来越重要。对于未来的WCDMA/TD-SCDMA网络运营商而言,如何经济有效地建设一个WCDMA网络,保证网络建设的高性价比是运营商所关心的问题。概括地讲,就是在支持多种业务,并满足一定QoS条件下,获得良好的网络容量,满足一定的无线覆盖要求,同时通过调整容量、覆盖、质量之间的均衡关系提供最佳的服务。为了达到高性能,WCDMA/TD-SCDMA采用很多先进的技术,所以二代系统所使用的规划和优化方法就不能满足需求,需要有新的规划方法和工具。爱立信,中国移动,诺基亚
对网络运营商来讲,盈利是最大目的,所以必须关心网络的投资与性能,这是一对矛盾体。投资的可行性可通过一定评估手段与工具来进行,较易得到,而网络性能的提高则是一个复杂的过程:不但要满足现有的用户需求,而且在未来发展中要在满足容量不断增加的基础上,能够引进具有竞争力的新型业务,所以网络优化是一个长期反复的过程。
WCDMA/TD-SCDMA网络优化要提供一种自动或手工的方式来优化系统性能,使系统在覆盖、容量、QoS与成本曲线上找到使运营商满意的契合点。从广泛的意义上来讲,网络优化包括三个层次:
(1)快速功控、快速拥塞控制、链路自适应、信道分配等这些在基站和UE之间可实时实现的算法
(2)负载控制等可以较慢响应的实时操作;
(3)基于经验或长期统计结果的、可预操作或在离线规划优化工具上进行的网络性能调整。前两个层次的优化一般为系统自动实现,而第三个层次需要人工的参与,是我们一般所指的网络优化
WCDMA/TD-SCDMA网优过程一般可分为几步:首先设定质量指标,定义端到端的质量目标和不同业务类型的性能指标,设定相关的KPI值。通过网管系统、路测设备、协议分析仪甚至用户申告来收集网络性能数据,由网络报告工具提供质量统计和预分析数据,基于网络配置,就可以进一步详细分析提高质量的方法。首先纠正单个参数,经过多次迭代后可以纠正整个参数集,最后,在达到预期质量目标时就得到了整体解决方案。按照整体方案对网络进行全面调整后,就开始了另一个质量不断提高的循环。
一般而言,WCDMA/TD-SCDMA网络优化的任务包括:最佳的系统覆盖、最小的掉话和接入失败、合理的切换(硬切换、软切换、更软切换、接力切换)、均匀合理的基站负荷、最佳的导频分布。优化的参数包括:每扇区的发射功率、天线位置(方位角、下倾角、高度)、邻区表及其导频优先次序、邻区导频集搜索窗的大小、切换门限值等。在网络优化的过程中,可以由不同工具参与,各自发挥不同作用:
(1)规划工具:在上文我们提到,在详细规划阶段,通过将初步规划得到的站点输入到电子地图中,经过反复的仿真分析过程,我们要判断在满足一定限制条件(如站点的要求、基站配置)下系统是否能够达到预期的覆盖、容量和质量。在这个阶段,我们就可以进行某些网络优化,如站点位置、天线类型、天线的仰角方向角等。尤其当运营商要扩展系统时,我们将现有系统的测量数据(用户分布、流量分布等)输入到网规工具中,就可以在仿真器中分析判断网络扩容是否能达到预期目标。
(2)网管系统:网管系统主要起到监控和搜集数据的作用。它要能显示系统提供的业务分布和质量状况,以便在QoS低于阈值时迅速定位,同时要基于KPI值或代价函数采用灵活方式设定QoS阈值。QoS包括:硬阻塞(硬件缺乏)、软阻塞(干扰受限)、掉话率、呼叫失败率、通话成功率、硬切换成功率、上下行的负载、数据业务的重传和延迟、数据业务与电路业务的比率等。因此,网管系统至少应当完成三个功能:①监控网络流量和性能;②及早检测和发现问题以提高服务质量;③网络规划和发展过程中的自动化。
(3)路测工具与软件:在网络初步运行后,通过对簇群测试和全网测试两个阶段,分别分析一定区域内和整网的性能,在路测分析软件的帮助下,优化人员可采取措施提高网络性能。路测工具要能捕捉空口中的各种无线信号和信令,可以存储和回放路测数据,同时可通过路测分析软件得到质量分析结果,一种是各种动态数据:如接收信号的强度指示、手机发射和接收功率等,另一大类是统计数据,如切换次数、切换成功率等。这些可帮助优化人员得到网络的性能指标,指导进行相关的优化措施。
总体而言,网络的规划和优化是一个理论与经验并存的反复迭代过程,在各种网规网优工具的帮助下,通过规划优化人员的判断和推理,合适配置网络,优化网络性能,使网络的投资和收益达到最佳的契合点,让运营商以合理的代价创造最大的价值 |
