[求助][讨论]908GT16 的SCI没有发送
程序如下:
#define IS_TRA_NOT_EMPTY  IS_PORT_L(SCS1,SCI_SCTE)
void OutSciChr(byte OneChar)
 while (IS_TRA_NOT_EMPTY) ;   SCDR = OneChar;
 DelayMs(2);
void InitSci(void)
 asm clr aSCC1;
 asm clr aSCC2;
 asm clr aSCC3;
 SCI_BAUD_9600;//
 SCI_TRA_ENA;//
 SCI_REC_ENA;//
 SCI_REC_INT_ENA;//
main()
InitSci();
OutSciChr('a');
没有输出问题会处在哪里?
努力做到最好
