技嘉主板常见问题与解答
技嘉主板常见问题与解答
以下为整理的技嘉主板常见9个问题:
1、问:技嘉主板的说明书是繁体中文的,是不是水货?
答:所有在国内销售的技嘉主板的说明书都是繁体中文,中国人用了5000年的繁体不至于因为几十年不用就一个字不认识了
2、问:技嘉主板的散热片用手按了会动,是不是有问题?
答:弹簧钉固定的散热片不会动才是有问题
3、问:散热片底下的硅脂都干了,要不要换掉?
答:那东西本来就是干枯状的,如果你没有动它就不用换,如果你把散热片拆下来了,就必须将它清理干净后换成新的硅脂
4、问:为什么我主板的温度这么高?要不要换南北桥散热片?
答:首先,要找对测温的软件,把Z武器(鲁大师)当作圣经的统统面壁去。即使Everest也不一定能识别准确,所有的温度测试以技嘉的BIOS及EasyTune为准
其次,要考虑所处的环境,如果环境温度都在30+,温度高点也是正常,如果环境温度低(比如在南方冬天,北方通常室内都有暖气)还高那才是不正常
第三,先看看自己的机箱里前部进风风扇和后排风风扇是否正确安装,是否都在正常工作。
第四,同一块主板搭配不同的内存、CPU和显卡时工作温度不同,这些配件越高档主板的温度越高。
第五,只要主板还能正常工作,即使温度在5、60度左右也不用担心,本来主板的设计就能在这种温度下正常工作
5、问:如果需要更换南北桥散热片,有无推荐的型号?
1、热器之间的兼容性,如果显卡的散热器比较高档,也需要考虑和北桥的兼容性
2、侧吹式主动散热器在狭小的主板空间中难以获得理想的风道,效果并不如理论的那么理想,选购时要考虑清楚
3、不建议更换南桥散热器,大部分南桥散热器会与高档显卡冲突。
6、问:我的内存确认没有问题,为什么装上(或者开双通道)就蓝屏死机?
答:首先,内存和主板间都是有兼容性的,这种兼容性随着BIOS的更新会有不同的变化,如果两者之间不兼容,只能换掉其中之一。
其次,开双通道的内存之间有批次的兼容性(主要的问题在于绝大部分内存厂商不生产内存颗粒),假如两条内存的颗粒不同或者颗粒的批次不同,都有可能开不了。
第三,部分内存有EPP/XMP设定,当开启EPP/XMP后,其他设定(比如电压)没有修改或者设定值不正确就会出现内存不能正常工作。
第四,国内卖的内存其实很多都是超频上去的,很多甚至连EPP信息都没有刷,所以购买内存的时候一定要小心。
7、问:为什么我的内存不能工作在标称的额定频率(比如DDR2-1066的只能跑800,DDR3-1333的只能跑1066)
答:首先,检查内存的SPD信息中是否有标称额定频率的设定信息,如果没有的,很遗憾,你需要手工设定所有的内存参数
其次,如果标称的额定频率信息是在EPP/XMP中,那么检查BIOS设置,是否允许读取EPP信息(包括EPP/XMP电压),如果此信息不止一条,请确认选择的设定是否正确。第三,内存频率和CPU外频设置有关联,不可能独立线性调节,所有如果是因为CPU的原因,那就没有办法了
8、问:是买DDR2的好还是DDR3的好
答:对于Intel的CPU(特指Core构架)来说,DDR2和DDR3没有本质的区别,现阶段高频DDR2和主流DDR3的价格差距不大,视个人喜好
对于AMD的CPU(特指Denbe构架)来说,由于L3的速度和i7系列差距比较大,因此内存的效能不是非常好,所以推荐上高频DDR3以弥补这方面的差距
9、问:买大板好还是买小板好
答:没有特殊的需要首选大板,主板越小,走线越复杂,由于空间拥挤,散热相对来说也差。同时,BIOS设置选项可能没有大板丰富。
